GeoBase - AddOn към Autodesk, пакет с програми за геодезисти
Chervenkov
Мнение от Chervenkov »
Благодаря за бързия отговор! :)
novobraneca
Мнение от novobraneca »
Здравейте, инсталирах си най-новата версия на приставката!Менюто ми се появи, където трябва, работят ми и всички функции от него, но не мога да намеря опцията за напречен профил. Опитах с команда "NP", но йок! Инсталирал съм VBA enabler. Какъв може да е проблема? Благодаря предварително!
azazaz
Регистриран на: Вто Апр 14, 2015 2:07 pm
Мнение от azazaz »
Не успях да открия от къде да сваля GeoBase!
Някой може ли да даде линк ?
вешат
Регистриран на: Вто Юли 27, 2010 5:56 pm
Мнение от вешат »
Аз също не успях да открия от къде да сваля GeoBase!
помагайте моля!
byrzinska
Регистриран на: Пон Май 03, 2010 3:27 pm
Местоположение: Варна
Мнение от byrzinska »
имам нужда от помощ :)
С Windows 7 64bit съм и AutoCAD 2016, има ли шанс според Вас да успея да си инсталирам GeoBase? Защото се пробвах и нещо не ми се получи.
Неда Б.
byrzinska написа:има ли шанс според Вас да успея да си инсталирам GeoBase?
Ами шанса ти да го "инсталираш" зависи от шанса ти да прелистиш няколко страници на тази тема.
byrzinska написа: С Windows 7 64bit съм и AutoCAD 2016
Ако все пак успееш да го "инсталираш" не очаквай да ти работят всички команди.
byrzinska
HaCko написа:
НаСко, благодаря ти за "изчерпателния" и заядлив отговор, но няма да лъжа - мотивиращ е!!! Иначе тези няколко странички съм ги прелиствала многократно през последните няколко години /не е като да не знам за какво говорим/, така чееее... "Карай" я малко по-спокойно и по-ведро :wink:
В крайна сметка "проблемът" се оказа, че просто е трябвало да си "изкарам" Menu Bar-а, очевидно там зарежда приложението GeoBase, а не като Ribbon.
Важното е, че командите които използвам от GeoBase, а именно вход от .kpt, .KOR и Изход в таблица - KOORD, си работят :)
Лек ден от мен!
Неда Б.
byrzinska написа: НаСко, благодаря ти за "изчерпателния" и заядлив отговор, но няма да лъжа - мотивиращ е!!!
Ами то общо взето всичко е описано на предните страници, за това те пратих да си прочетеш.
Иначе не си ме разбрала напълно - не съм искал да се заяждам, а да те мотивирам ;)
byrzinska
Ееее миииии, получи ти се :D
Неда Б.
aleksiev81
Регистриран на: Чет Авг 13, 2015 12:53 pm
Мнение от aleksiev81 »
здравейте направих всичко което е описано по горе но нищо не се получава
castan
Регистриран на: Съб Сеп 12, 2015 5:57 pm
Мнение от castan »
Здравейте, някой да помогне с geobase.cuix, с geobase 5.3 съм и win10 но при инсталацията няма такъв файл и не се зарежда в Menubar-а
dsn
Мнение от dsn »
Преинсталирах windows7 и сега не мога да подкарам geobase4.5,голяма мъка е.А няма откъде да взема версия 5.3.Ако някой ми помогне ще съм много благодарен.
Chervenkov
Кажи поща
100jan
Мнение от 100jan »
Здравейте, колеги !
От известно време се боря като "прасе с тиква" да подкарам GE, обаче уви спря да работи и това си е то.....
Ако, има някой идея какво може да се направи ще се радвам, ако я сподели....
error GE.png (5.38 KiB) Преглеждано 17999 пъти
djaba
Мнение от djaba »
Последно промяна от djaba на Пон Ное 09, 2020 11:11 am, променено общо 2 пъти.
