Тук накратко ще дам някои разяснения относно този изключително полезен AddOn.
Директният линк за даунлоуд е ТОВА.
В сваления архив има двa *.exe файла: GeoBase v2.1.exe и GeoBase v4.5.exe.
Стартирате първо GeoBase v2.1.exe и следвате кратката инсталация, като най-накрая няма смисъл да launch-вате програмата. Веднага след това стартирайте GeoBase v4.5.exe - следва също така кратка инсталация.
В резултат на горните операции в START->PROGRAMS би трябвало да ви се появи фолдъра GeoBase. Стартирайте приложението оттам. Следва диалог, в който трябва да посочите, върху кой от автоматично откритите AutoDesk продукти искате да се инсталира допълнителното меню. Логично е да изберете всички. Без значение на кои версии и дали става дума за чист AutoCAD, MAP, Land или който и да друг вариант - менюто работи без проблем.
При следващото стартиране на AutoCAD-a ще забележите вече появилото се меню GeoBase.
Оставям Ви да го разучавате сами, ако все пак някой има въпроси - да пита.
Възможно е при някои специфични потребителски настройки на АутоКад, менюто да не се зарежда коректно със стартирането на нов файл. В такъв случай трябва "ръчно" да заредите програмите от C:\Program Files\GeoBase, като стартирате командата "appload".
