GeoBase - AddOn към Autodesk, пакет с програми за геодезисти
FlexType или нещо подобно да се е инсталирало?
Някой от тези програми подменят и системните шрифтове, така че провери десен бутон на дисплея и на темите виж какви са им шрифтовете и имат ли кирилица.
Ако не се оправи пробвай да инсталираш FlexType но чекни тикчето за UNICODE да се поддържа по умазано от това няма да стане.
Благодаря на отзовалите се. Оправих го като изтрих папката в прогамс файл, която при деинсталация остава и инсталирах отново. Сега обаче не ми изкарва под меню на интерполация. Преди имах възможност за интерполация по полилиния, по точки и т.н., дали нямаще някаква добавка
СЛЯПАТА кокошка, като прогледне, иска да се качи и на петела.
- Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 4:39 pm
Здравейте колеги!
Ситуацията е горе долу следната!
Напълно те подкрепям колега!
При мен бъговете не са като тези на колегата , а че въобще не иска да изчисли каквото и да било! След като посоча, на кой профил искам да сметне нивелетата програмата просто забива - или по-скоро не мога да посоча полилинията която ми е за нивелетата! Молбата ми е ако може някои на който програмата му върви (или колегата m9ck) и успява да пусне нивелетата ( пък дори и с горе посочените пропуски) да опише последователно как става това! Предварително Благодаря!m9ck написа:.... До този момент не бях я ползвал, наложи се да правя надлъжни профили и реших да пробвам с GeoBase. При "терена" всичко е ОК, но при решаване на нивелетата има някои бъг-ове, като например: проектните и работните коти не ги пресмята коректно - с разлики от 2-3см, също така забелязах, че ако едното нивелетно рамо е с нулев наклон неможе да изчертае вертикалната крива, а работните коти отиват не където трябва.
m9ck написа: Немога да не изкажа благодарности и комплименти към целия екип създал GeoBase! Продължавайте да я развивате!
Здравейте с Аутокад 2009 инсталирах си GEOBASE v.4.5 изкарах си менюто. обаче където и да щракна в него ми изписва долу в командния ред . Command: txtl Unknown command "TXTL". Някой може ли да ми помогне, нещо допълнително някъде ли се инсталира ? Благодаря и приятен ден.
injekciona написа:Здравейте, инсталирах GeoBase както е в описанието. Добавих го в menu-то и Geo.VLX в Contents. Всичко нормално като стартирам Autocad изглежда всичко да се зарежда нормано:
Customization file loaded successfully. Customization Group: IMPRESSION
Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS
Customization file loaded successfully. Customization Group: GEOBASE
Regenerating model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Command:
AutoCAD menu utilities loaded.
Loading GeoBase ... Done
************ GeoBase v5.3 Loaded ************
Но каквото и да се опитам да правя дава различни грешки. Преди работех на Autocad 2006 и Windows XP 32bit и всичко беше нормално. Сега съм със Autocad 2008 и Windows 7 64bit. Може ли от 64 битовия windows да прави проблеми. Мерси
Копираш GEOBASE папката от c:\Program files (x86) в c:\Program files и си готов.....
- Регистриран на: Вто Май 10, 2011 5:00 am
- Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 3:21 pm
- Местоположение: Добрич
Пробвай
Tools, load application..., стигаш до program files\geobase\geo.vlx и после бутон load. Рестарт и би следвало да тръгне. Поне при мен стана от "раз".
Имам абсолютно същия проблем като колегата, файла просто не се появява, с Аcad 2012 съм, преди известно време работих с geobase, но на 2006 версия. Може ли някой да ми помогне ?
Има ли някой с Windows 7 64bit да си е инсталирал geobase?
