проблем с TPLAN
проблем с TPLAN
Здравейте Колеги Трlan за Windows не ще да смята обратна задача с две измерени посоки и едно разстояние, явно ще търся програмка за обратна задача.
- Регистриран на: Вто Апр 09, 2013 12:57 pm
Re: проблем с TPLAN
Здравей,
за времето, в което търсиш програма, можеш да си я разпишеш сам на един лист.
Поздрави!
Поздрави!
Re: проблем с TPLAN
Точно тази задача - обратна засечка с 2 посоки и едно разстояние донякъде е чуденка. Както при линейна засечка - известни са 3 елемента в триъгълника, сред тях има линеен - въпреки това решението е неопределено - съществуват 2 възможни и се налага алгоритъма да зададе въпрос за да продължи ... или да се пробва да отгатне. Явно авторите на TPlan са ги спестили тези подробности. Все пак трябва да сме благодарни, малко е повече от нищо, а познатата програма не е никак малко като за 'фундамент'.
В началото винаги е така , после човек израства , полита в облаците и си върши работата сам..
Re: проблем с TPLAN
" решението е неопределено - съществуват 2 възможни и се налага алгоритъма да зададе въпрос за да продължи ... или да се пробва да отгатне."
Как ще отгатнеш кое от двете решения е вярно?
Нямаш огледалност и да контролираш с разстоянието!
Две посоки към две дадени точки, дефинира се окръжност, от която всяка точка е решение.
Еднозначно решение ще има ако измереното разстояние е нормала към окръжността, във всички останали случаи ще има две точки.
Re: проблем с TPLAN
Не успявам да проследя точно твоя ред на мисли, задачката представлява - триъгълник с 2 известни страни и един ъгъл, като остава неизвестно подреждането на тези 3 елемента.
Относно отгатването - то може да стане само по един начин - ако съществуват и други измервания. Съответствие или несъответствие с тях ще посочи кой е верният от двата варианта.
Re: проблем с TPLAN
Всичко, което казвате е вярно, съгласен съм с Вас.Инженера написа:Не успявам да проследя точно твоя ред на мисли, задачката представлява - триъгълник с 2 известни страни и един ъгъл, като остава неизвестно подреждането на тези 3 елемента.
При задача с две измерени посоки и едно разстояние, ако разстоянието е към трета точка, това е посоката на моите мисли.
В другия случай Вие ясно сте го коментирали, ъгъл и две страни на триъгълник, т.е. измерено разстояние от търсената към дадените (или обратно) и разстоянието между дадените да се изчисли, и един ъгъл, подредбата вече ще определи дали да е права задача, или друго решение.
Re: проблем с TPLAN
Има най-различни сложни решения , но такива изключително рядко се срещат в практиката и не си струват вниманието - освен заради спорта. Много от "младите лъвове" днес казват - не искам и да го чуя онова трикракото , дай ми GPS и не ме занимавай ... и може би са прави , ще има и такава истина в бъдеще.
