На някой да му се намира дефинирана координатната система БГС2005 за civil3d ?
Autocad Civil3d
- Регистриран на: Вто Авг 03, 2010 6:26 pm
Re: Autocad Civil3d
...още един на опашката!
Re: Autocad Civil3d
Ето една дефиниция.
Не съм я сверявал с параметрите по инструкция, главно защото не намирам нейно приложение в Сивил3Д.
Вие за какво и как бихте я ползвали?
Вкарването на този XML става с команда MAPCSLIBRARYIMPORT, която я няма в малко по-старите версии, да речем в 2013 отсъства.
- CSLibrary_BGS2005_CS.rar
- (984 Байта) Свалено 328 пъти
Re: Autocad Civil3d
Според колега от нашия офис параметрите са верни.
Целта е да се ползва за подложка карта от bing.
Мисля че може и да се прави трансформация към UTM34/35N, като трансформацията ни е полезна понеже сега предадохме проект, който трябваше да се предаде в UTM, БГС2005 и 1970.
Като за 1970г. дори и да се въведат параметри, мисля че няма да е точно, заради самата проекция.
Като ми остане време ще направя един тест за трансформация на точки в различни краища на България и да видя какви са отклоненията спрямо BGSTrans.
Re: Autocad Civil3d
Първо благодаря за споделеното!
Пробвах я и работи добре. С нея, както сподели и колегата, може да се ползват картите на Bing.
Ще напиша накратко какво се прави, тъй като съм сигурен, че ще има питащи:)
1.Необходимо е да се инсталира един Fix от сайта на Autodesk:
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... otfix.html
2. Зарежда се файла CSLibrary_BGS2005_CS.xml с командата MAPCSLIBRARYIMPORT;
3. Задава се координатната система с командата MAPCSASSIGN (намира се системата BGS2005 и се дава Assign);
След като се зададе координатната система може да се ползва менюто GEOLOCATION
Re: Autocad Civil3d
Съвсем не е невъзможно да се дефинира и 1970г. с четирите си зони. Щом става дума за георефериране на сателитни снимки няма страшно.
За съжаление нямам достатъчно време в момента да се занимая.
Re: Autocad Civil3d
За съжаление командата при мен я няма (v.C3D2012), но пък при изписване на командата MAPCSLIBRARY, се отваря прозорец (които съм прикачил), от където за мое учудване я има дефинирана БГС2005. При посочването от този прозорец, и ако чертежа ти е в КС БГС2005, без проблем се визуализират в Google Earth, от меню File- Publish to Google Earth.
- MAPCSLIBRARY.JPG (147.43 KiB) Преглеждано 5586 пъти
Re: Autocad Civil3d
Като остане време ще подготвя едни файлове с дефинициите на координатните системи.
Относно дефиницията на 1970г. - възможна е, както казва GeoRT, но може да се използва само за сателитни снимки. НЕ може да ползва за трансформация - получават се големи деформации в края на зоните. Като за пример мога да дам за К7 при гр.Бяла, обл.Варна грешката достига около 70см.
Докато трансформация от БГС2005 към UTM и обратното би трябвало да си бъде коректна за цялата страна, но както написах по-рано ще я проверя и ще споделя мнение по въпроса.
Re: Autocad Civil3d
Привет Колеги,
Имам .XML за координатна система 1970г., като за К3 К5 и К7 са с приемлива точност. За К9 точноста е 100м. След като разгледах файла установих че за трансформацията от К9 към WGS 84 липсват седемте трансформационни елемента. Едва ли са държавна тайна! Ако някой ги знае, моля за съдействие.
- parametri.JPG (82.78 KiB) Преглеждано 3414 пъти
- mapcslibrary.JPG (102.58 KiB) Преглеждано 3414 пъти
Re: Autocad Civil3d
За трансформации използвайте безплатната програма на АГКК - BGSTrans.
Според мен в civil3d няма как да има коректна трансформация за цяла зона от 1970 към 2005, WGS84 .
Евентуално може да си изведете трансформационни параметри по идентични точки за конкретен регион ( с размери до 10км. на 10км. максимум)
Re: Autocad Civil3d
"За трансформации използвайте безплатната програма на АГКК - BGSTrans" Точно така съм решил проблема за момента.Chervenkov написа:За трансформации използвайте безплатната програма на АГКК - BGSTrans.
"Евентуално може да си изведете трансформационни параметри по идентични точки за конкретен регион" Как да изведа тези параметри?
Защо с толкова малки размери(10км на 10км)?
Re: Autocad Civil3d
МНМК, идентични точки в двете координатни системи, полиномна трансформация от втора степен, или афинна.Mortum написа: "Евентуално може да си изведете трансформационни параметри по идентични точки за конкретен регион" Как да изведа тези параметри?
деформации.Mortum написа: Защо с толкова малки размери(10км на 10км)?
По добре БГтранс, в него също има грешки, но всички допускат едни и същи.
