Проблем с IcarTest
Chervenkov
Регистриран на: Вто Авг 03, 2010 6:26 pm
Проблем с IcarTest
Мнение от Chervenkov »
Имам следния проблем:
При тестване на *cad файл със самостоятелни обекти излизат следните грешки - линии с нулева дължина, линеен сегмент с недопустима дължина и отворени контури. След тяхната корекция в МКАД и нов тест се получават същите грешки, но на други места. Случва се след корекция на грешките при тестването да няма грешки, НО след малка корекция в *.cad файла (примерно име на собственик или промяна на самостоятелен обект) отново излизат грешки и то на места, където не съм правил корекции.
Отнема ми адски много време и нерви да коригирам *.cad файла, така че да няма грешки.
До преди 6-7 месеца никога не съм имал подобни проблеми.
Някой има ли представа къде може да е проблема? В IcarTest програмата ли, в МКАД ли?
Chervenkov
Re: Проблем с IcarTest
И никой ли не се е сблъсквал с тези проблеми ?
Или кадастралните промени ги правите на други програми?
Аз го оправям като трия контура и го генерирам наново оглеждам дублирани линии да няма и така, но наистина е досадна грешка, която неясно защо се появява.
Chervenkov
Така и ние ги оправяме грешките. Смятаме , че се появяват при самото генериране на *cad4 файла. Явно прихваща точки от различните нива и на база тях започва да дели линиите. В аутокад, ако линиите са една върху друга за различните нива при нанасянето на нови или корекция на обекти, то после при импортването явно ги мести с някаква минимална стойност в разни посоки и после ходи чисти грешки 2 часа. Случвало ми се при файл без грешки и промяна само на собственик, после извеждането да имам 20-30 грешки и после 2 часа мъки и ругатни. Говорил съм с колмата, но там адекватен отговор не ми дадоха. Но един лиценз да е 2400лв. и да не правят нищо ....
Аз, като потребител на КАДИС, не съм срещал такива проблеми.
МКАД е катастрофално скапан продукт.
Генерално, нямаме читав специализиран софтуер, но за сметка на това наличните програми са скъпи.
