Подробни РТК данни от търговците на перманенти мрежи... мит!
Болежката ми е следната.
Търговците на ГНСС оборудване и данни от перманентни мрежи са услужливи, що се касае до зарибяването на клиент.
Както знаете, годишен абонамент под 2000лв няма. И все пак никой от въпросните хора не се е постарал да създаде формат файл (филтър), с който да се свалят прегледно всичките данни необходими съгласно действащото законодателство.
Има някакви филтри "Минава пред Агенцията, заклевам се!", но те са непълни.
Ще се опитам да обобщя какво би трябвало да се разтовари от ГПСа:
1. Име на мрежата
2. Кои физически перманентни референтни станции са ползвани.
3. Кои виртуални референтни станции са ползвани - име и координати в к.с. БГС2005 (градуси, минути и секунди), БГС2005 (УТМ проекция) и ЛОКАЛНАта к.с.
4. Дължината на векторите от виртуалните реф.ст до измерваните точки. По-дълги от 10км вектори между виртуалната реф. ст и точките не се допускат.
5. Начално време на измерването, край на измерването и разликата в секунди между тях.
6. Броя на епохите, които е измерил ГПСа за горните секунди.
7. Тип на решенията.
8. Средни квадратни грешки по положение и кота.
9. КООРДИНАТИ в БГС2005 - градуси, минути, секунди
10. КООРДИНАТИ в БГС2005 - УТМ проекция
11. КООРДИНАТИ в ЛОКАЛНАТА с-ма (софийска или 1970 или някаква измислена друга)
Към момента не съм клиент на никоя от мрежите, нямам и голямо желание да ставам. Но ако ще броя на някой една шапка пари ще настоявам за тези данни.
Заиграх се за известно време с format manager-a на Лайка, там по-голямата част от тези данни ги няма като класове.
Вие какви чувства имате по темата?
Поздрави.
PatriOt
Регистриран на: Чет Мар 22, 2012 5:21 pm
Re: Подробни РТК данни от търговците на перманенти мрежи...
Мнение от PatriOt »
Здравей специално рпи ГНСС измервания с приемници на Лайка от Field Report-a могат да се извлекат някои полезни данни:
Baseline Reference: RTCM-Ref 0032 Rover: 213SN
Antenna type / S/N: ATX1230 GG Pole / - ATX1230 GG Pole / -
Antenna height: 0.0000 m 2.0000 m
WGS 84 Coordinates:
Latitude: 42° 20' 43.51856" N 42° 20' 43.28349" N
Longitude: 27° 27' 58.64839" E 27° 27' 58.38403" E
Ellip. Hgt: 72.4989 m 75.9450 m
Time span: 03/02/2014 12:17:37 - 03/02/2014 12:18:27
Duration: 50"
Quality: Sd. Lat: 0.0083 m Sd. Lon: 0.0059 m Sd. Hgt: 0.0135 m
Posn. Qlty: 0.0102 m Sd. Slope: 0.0088 m
Baseline vector: dLat: -0° 00' 00.23508" dLon: -0° 00' 00.26436" dHgt: 3.4461 m
Slope: 10.0550 m
DOPs: GDOP: 1.7
PDOP: 1.5 HDOP: 0.9 VDOP: 1.2
Ами и в Trimble Business Centre има някаква направена от тях форма, но и тя не изважда всички указани по-горе неща.
Друг е въпроса дали е тяхна работа да ти осигурят такава форма и дали програмата въобще може да извади всичко по наредба.
Иначе аз от Solitech съм доволен - винаги са се отзовавали, когато съм имал нужда.
+1 за Солитех.
През FORMAT MANAGER-a на LeicaGeoOffice tools съм си направил един филтър, с който вадя следното през контролера на самия ГПС (Leica Viva):
[CLASS] [ID] [Ant.h] [NORTH] [EAST] [OrthoH]
	[1Dqty]	[2Dqty]	[3Dqty]	[HDOP]	[PDOP]	[VDOP]	[X]	[Y]	[Z]	[LAT(D°M'S")]	[LON(D°M'S")]	[Elli.H	hh:mm]	[DAY-MONTH-YEAR][/quote]
Най-общо казано, координати (локални, геоцентрични и географски), точности на измерване, час и дата на измерване, код, височина на сигнал и име на точка.
 В този регистър ми се появява и виртуалната базова станция.
Това е максимума, който мога да измъкна, но не е достатъчен.
Солитех са стабилни, но мисля че и техния експорт не покрива нормативните изисквания.
Виждал съм това като инфомация изкарана от Тримбъл:
[quote]Номер точка 	Север (X) m 	Изток (Y) m 	Кота (H) m 	Геогр. ширина (Lat) 	Геогр. дължина (Long) 	Елип. височина 	Дата 	Час 	Епохи 	Хор.точ.(m) 	Верт.точ.(m) 	Тип решение[/quote]
Ами мисля, че точно тук идва парадокса - по наредба се изискват неща, които софтуерът не позволява да се извадят.
Реално не трябва да се приемат обектите на никой. Дефакто трябва компетентните хора да пишат на разработчиците на програмата и да ги помолят в следваща версия, да включат и липсващите неща.
В крайна сметка е добре, че при приемането не правят проблем точно по този въпрос и работата си върви.
Приемането си е приемане.
Аз лично предпочитам да разполагам с максимума информация от ГНСС измерванията.
А можеш ли да ми кажеш къде са описани данните (нормативно), които трябва да се представят при измерване на точки от РГО чрез RTK?
Тук е обобщено, но препратката е към чл.31 от инструкцията за определяне на точки чрез ГНСС.
http://www.cadastre.bg/sites/default/fi ... 102012.pdf
