Дигитален нивелир Колида
j_top
Регистриран на: Съб Сеп 19, 2009 9:48 am
Мнение от j_top »
Колеги ако някой вече си е закупил и работи с Колида DL-200, моля да сподели възможно ли е да се качват данни в паметта на същия и какъв е формата на файла? Благодаря ви предварително!
Re: Дигитален нивелир Колида
Много оскъдна информация: http://www.kolida.it/Download-Kolida/dl ... ual-en.pdf
на 25 страница:
Input Pn
User can input the point number and height to search for the base point in leveling
measurement. - Това предполагам е подобна на тоталните им станции в txt файл: номер и кота и да се въведат.
Search
User can search for input point, standard measurement data, leveling
measurement data and GH/HD data.
Delete Job
User can delete input point, standard measurement data, leveling measurement
Check Capa.
User can check the capacity of the internal memory.
File Output
User can export the input point, standard measurement data, leveling
measurement data and GH/HD data to the computer. (Baud rate:9600, data
length:8, stop:1, no parity)
According to file types, user can add the extension following the rules below:
.L: leveling data
.M: measurement data
.H:GH/HD data
.T:input point data
Ако имате възможност за избор изберете Leica.
Но за Kolida дисплея е само два реда като стар GSM, малко тегаво, иначе работи бързо, латата е телескопична, в процеса на работа се получават луфтове, по лесно се драска, либелката също е подвижна.
Трансфера на данни е малко капризен, в инструмента са набити статично параметрите на трансфер (Baud rate:9600, data length:8, stop:1, no parity), които трябва да се сложат същите и на компютъра. При USB порт за връзка използва тези драйвери: CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers (https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers), малко нестабилна е връзката, макар че са plug&play но след рестарт пали
Формата е подобен на Sokkia & Topcon форматите, лесно може да се обработва и през таблица на Excel, отчетите назад и напред са с кодове I & G.
GP21338   1.0329m    17.752m  100.0000m
IP1       1.3677m     22.72m   99.6652m     40.47m
GP1       1.4827m     27.77m   99.6652m
IP2       1.3438m     32.86m   99.8041m    101.10m
GP2       1.4165m     28.18m   99.8041m
IP3       1.4947m     28.35m   99.7259m    157.63m
GP3       1.2251m     29.93m   99.7259m
IP10773   0.7799m     28.08m  100.1711m    215.64m
