Взехме нов лаптоп с Windows 7, и се появи очакван проблем със свързването на тоталната станция.
Досега бях със ХР и свързването ставаше с Wincoms и кабел DOC 27 който се връзваше на порт COM1.
Сега има само юсб портове и немога да свържа тоталната.
Тоталната е СЕТ 510. Моля помогнете, нямам нито кабел нито подходяща програма за Уиндоус 7...
Също така искам да попитам кой AutoCAD Land ще работи със 7-цата, досега бях със 2006 но той не става.... моля помагайте
Помощ за свързване на Sokia Set510 с лаптоп.
За кабела ти трябва нещо такова:
http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=1638
Предполагам, че WINCOMS ще си работи. Само трябва да настроиш COM порта на преходника.
Ако седмицата е 64-битова (както предполагам), ти трябва нещо по-ново като Acad, и по-добре и той да е 64 битов. Лично на мен 2009 ми допада, но не знам дали ще успееш да изровиш 64 битова версия. Иначе има едно животно autocad civil 3d land desktop companion - включва land, civil design и field survey. Доста добро решение според мен.
По-големия проблем е, че много трудно ще намериш преходник като горния, който поддържа 64 битова операционна система.
Я, по сериозно.Gecata написа:Уина е 32 битов.
Тези преходници са хубави но се поддържат до ХР, за 7-цата нестават.
System requirements:
- Windows 98, Windows 2000, WindowsMe, WindowsXP
GeoRT написа:Я, по сериозно.Gecata написа:Уина е 32 битов.
- Windows 98, Windows 2000, WindowsMe, WindowsXPЕстествено че стават. Има универсални драйвери за SERIAL TO USB. Абсолютно никога не съм имал проблеми с трансфер,а без значение дали на 32 или 64 бита.
Ще взема въпросния преходник от jarcomputers предполагам ще успея да намеря и драйвери, но би ли ми казал програма за трансфер на данни която гарантирано ще работи със 7-ца и въпросната Сокия?
Също така някой би ли споделил за версия на Ланд която ще работи с 32 бита 7-ца.
WinComs и всички 32 битови програми си работят под Win7, естествено драйвера ще ти направи Com5, или 6, или 7 и т.н. някаква по голяма цифра на порта, като включиш преходника ще ти се появи и в настройки на програмата си указваш съответния порт. Има някой по дървени програми дето са набити първите 4-5 порта, а драйвера ти монтира устройство COM10 тогава малко въртел ще имаш. Ето още един модел на кабел http://www.ebay.com/itm/USB-Data-Downlo ... 3a6e6bf767
виждал съм подобни кабели на Leica на колеги но са цифра.
За AutoCAD ами и те си работят нормално, Land последната версия е 2009 след това са Civil 3D.
Под Windows 7 (32 bit версия) върви дори и AutoCad 2004, безгрижно. Аз за сваляне и качване на данни ползвам ProLink който може да се свали от тук .
