Батерии GEB211 (Leica) - мистерията е разбулена.
Ако хвърлим един бърз, лаишки поглед вътре, виждаме конкретния модел на акумулаторите:
Могат да се намерят на цена от около 10-12лв/брой.
Извод: Ако "шасито" на старата ви батерия е здраво, не бързайте да си купувате нова за 290лв.
vldnikolov
Регистриран на: Пон Дек 07, 2009 5:09 pm
Мнение от vldnikolov »
мисля да пробвам от този сайт:
http://www.akku.net/Akku-Gruppe/1.75,Ve ... 0Akku.html
svfi
Регистриран на: Пон Апр 11, 2011 12:46 am
Re: Батерии GEB211 (Leica) - мистерията е разбулена.
Мнение от svfi »
GeoRT написа:Ако хвърлим един бърз, лаишки поглед вътре, виждаме конкретния модел на акумулаторите:
Колега аз съм сменял елементи за 7-8лв със смяната за бр. елемент.На две места съм ги правил и двете работят перфектно вече втора година.Моите са GEB111 .
Доколкото разбирам си сменял елементите в сервиз или поне при някой професионалист.
Любопитно ми е електрониката в батерията за какво е? Не ми се вярва да са набутали в самата батерия контрола на заряд. Дали знаеш нещо повече?
svfi
Мнение от svfi »
GeoRT написа:Доколкото разбирам си сменял елементите в сервиз или поне при някой професионалист.
Взех си само едни от елементте за мостра те са на SANYO. Не съм виждал отворена батерия защото ги давам и ми ги връщат затворени. Не ми се занимава при тези цени една презареждаща се батерия 1.5V e 10-15лв ,а за нашите 7-8лв даже май имаха и гаранция няколко месеца.Елементите са малко по малки от твоите.Разликата в цената е в пъти от официалните представители.По отношение на електрониката не се притеснявай нищо не развалят при смяната просто подменят елементите. Едно време и на мобифоните се подменяха елементи, като не се продаваха резервни батерии.Първите може би 5-10 заряда бяха зле после почнаха да си държат като оригиналните.Бях намерил и една фирма, която продаваше батерии за камери видях почти същите, а казаха ,че имат и като GEB111, но си преместиха офиса някъде и не съм ги търсил повече. Скоро сигурно ще сменям на други две батерии един колега и той сменя . Доволни сме и от качеството и от цената.Според мен това е начина .Ако се решиш ще ти кажа къде да отидеш.
Благодаря.
Аз всъщност още не съм го докарал до смяна на елементи.
Батерията която съм снимал по някакъв начин успях да я разлепя при един лъвски скок от едни тръби. Беше на модема на GPS роувъра.
Използвах случая да я доразлепя и разгледам.
При въпросната контузия се беше разпоил един от полюсите, оправих си го сам с поялника. Принципно не е проблем човек и сам да си подмени акумулаторните елементи, стига да му се занимава.
Мисля че все пак ще е от полза ако споделиш тук координати на фирма, която се занимава с тази дейност.
svfi
Мнение от svfi »
Да не им вдигаме рейтинга на тия фирми, че да не поскъпне всичко :D. Само на едните им имам административен адрес ул.Будапеща 25. Другите ако се налага ще давам описание или ще проверя адреса , но са там наблизо.
svfi
Мнение от svfi »
Някой колега поръчвал ли е дейта кабел и зарядно от е-bay или другаде за по прилични цени. Защото тези 200-300лв не са много реални.
Ако началника реши, че това не е реклама ето два адреса:
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... OU:US:1123
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 3655wt_868
И от двата доставчика кабелите дойдоха до България и от там почнаха проблемите!
Ако се прави поръчка първо провери в района на коя пощенска станция е адреса, на който ще получаваш пощенското известие и пощенският код. В адреса за получаване попълвай подробно пощенски код задължително щото има дублиращи се адреси, а различни местоположения, също така внимавай с транслитерацията щото в пощите има полуграмотни хора, които не правят разлика между „Върбица“ и „Връбница“ особено изписани на латиница. След третата седмица проверявай дали няма пратка на името на получателя, защото много често пощенските известия се губят или между спама от рекламни брошури и любопитни комшии и да не го получиш известието. И последното гледай за търговците „Positive feedback“ да е към 100%. Ако правиш поръчка над 6 кг. или над 250 лв стойност (в тези случи не съм сигурен) вече си с митническо известие и ходиш до митница, но за малки пакети директно идват в пощенският клон на посоченият адрес.
Интересувам се дали някой е пробвал да смени батерия GEB111 с Duracell DR10 или DR11 или с аналози като GP VD151 (Sony NP-55/Panasonic BP-15) GP VD151-U1?
http://batteryshop.bg/product_info.php?products_id=2153
vldnikolov
Преди година и нещо взех една такава:
http://www.akku.net/Akku-Info/1.75.LEI. ... TP400.html
стана и взех още една. От тогава бачкаме с тях без никви ядове (махаш старата и слагаш нова)
Всичко пасна и на инструмента и на зарядното.
Адаптер за батерии за Leica - GAD39
http://store.leica-geosystems.us/survey ... batteries/
