То кой ли не е имал проблеми с тях; и аз се наредих в списъка.
От скоро когато подавам имоти за възстановяване, отказват да издават решения, защото в решението остава стария имот с номера си като съсед на новия (един вид съсед "отдолу"). Работата е там, че в повечето случаи само променям идентификатора на един имот (ако е бил Земи по член 19), правя го проектен и пиша новия собственик според първичното решение. Окончателния вариант за кадастъра минава, издават ми протокол за проверката, но в поземлената ми казват, че проблемът е мой.
Може ли в МКАД-а да остане нещо като следа за стария номер на имота и какво ли.
Проблем с ОСЗГ
Просто стария имот си стои във FRZ-то!
Проектния имот трябва да се получава от съществуващ имот чрез делба или обединяване. В случая няма нужда да сменяте номера на имота, а само да му смените собственика. Правите новия собственик нормален, а стария исторически и давате имота на ОСЗГ. Там при четене на zem или cad файла трябва да се изтрие стария имот с добавяне в списък за изтриване.
Формално това може да стане и с нов номер на имота с изтриване на стария в списък за изтриване, но не е коректно, защото се губи информацията за историята на собствеността и имота. При това новия имот и собствеността трябва да се предадат като нормални имоти, защото ОСЗГ не може да сменя статуса на имотите и собствеността. Тя може да извади скица и решение само при готови данни.
проверих, не е точно така. Ако имота се дели на два имота, които са проектни и е въведена информация за историята на делбата, нещата работят - с предаване на стария имот и новите имоти и история на делбата. При един имот, на който трябва да се смени собственика, действително има проблем....
системата може да се излъже и с фиктивна делба на имота на един нов имот....
