Здравейте, бих желал да попитам за една грешка която ми изписа при ТПлан-а (Windows)
II. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПЛАНОВА МРЕЖА - Модул: Popm
Зададена ср.кв. грешка за едицница тежест (посока: Mr = 30.0
Едностранно измерени посоки - няма, разстояния - няма.
Абрис на дадените точки:
Пренасяне на ориентировъчни ъгли (Предварително ъглово изравнение):
Размер на нулевата зона: 13 [pff]= 0.0
Решаване на система нормални уравнения
** Issm - Отрицателен диагонален елемент!
i= 5 Rm= 0.000782
i= 5 k= 5 nt= пт5(8 )
*** STOP!!! Изпълнението е прекратено.
Проверих .dpi и .kor файловете, няма грешка. Мрежата съм я пуснал локално планово и височинно. В кор-файла също е записано, че са локални измерванията. Гледах въпросната 5-та станция, нищо нередно не виждам в измерванията.
Ако някой е попадал преди на тази грешка и може да ме опъти къде да си търся грешката ще съм Ви благодарен.
ПС. Мрежата е от 7 ПТ с 32 подробни точки.[/code]
TPLAN - грешки при Tplan
Значи, за дадени точки съм приел само 1 и 2-ра (като съм си сметнал р-нието между тях. Пробвах и с други 2 съседни точки, но всеки път ми дава проблем с 5-та станция, незнайно защо.
Ето това ми е цялото DPI. Незнам къде е проблема, сега го дадох на един колега да го мине през DOS, че го нямам тука.
Ћ Ѓ … Љ ’ :
8 30 5 5 0 8 12 0 7 30 3 5
Nst Vi Nt Vs R Z S
110001 1.696 110002 1.500 72.1270 101.2862 17.962
1 0.000 301.0726 99.6024 3.857
2 0.000 307.0276 99.6024 3.798
3 0.000 308.5586 102.4258 4.364
4 0.000 308.6170 100.2220 7.725
5 0.000 309.2360 100.2224 8.647
6 0.000 322.2820 100.2222 8.573
7 0.000 325.4418 101.8460 6.257
8 0.000 325.7258 101.8462 4.334
9 0.000 327.5488 96.6380 3.828
10 0.000 332.8140 96.6384 3.871
11 0.000 351.4798 96.6396 1.975
12 0.000 356.5270 94.0896 1.913
13 0.000 10.8324 95.8478 8.453 *
110002 1.719 110001 1.470 319.3488 100.3860 17.964
110003 2.600 364.9356 93.6186 26.444
14 0.000 325.7432 91.7998 18.672
15 0.000 348.6834 89.8974 15.201
16 0.000 348.6828 89.3850 15.499
17 0.000 351.0892 94.1430 14.881
18 0.000 355.2730 98.1146 24.513
19 0.000 355.3258 98.1144 25.847
20 0.000 356.8326 97.8192 25.799 *
110003 1.683 110002 2.600 117.3610 102.0406 26.326
110004 1.470 230.0318 124.2786 4.160 *
110004 1.691 110003 1.470 214.3394 82.0642 4.014
110005 1.470 354.8208 105.6514 3.345
21 0.000 239.8924 101.0708 2.023
22 0.000 317.9118 101.0686 1.282
23 0.000 323.3338 101.0672 1.022
24 0.000 345.6380 101.0662 1.259 *
110005 1.687 110004 1.470 146.9352 102.8290 3.336
110006 1.470 386.3712 104.7214 3.386
25 0.000 224.3950 102.7972 1.985
26 0.000 367.6804 103.2152 2.754
27 0.000 398.2490 104.7212 4.086
28 0.000 126.4418 104.7112 0.526 *
110006 1.700 110005 1.470 328.3174 103.7834 3.380
110007 1.470 24.0508 101.5632 7.316 *
110007 1.705 110006 1.470 199.4074 102.6044 7.318
29 0.000 68.9202 102.5596 2.053
30 0.000 336.5480 102.5504 4.449
31 0.000 246.4134 102.5540 7.089
32 0.000 205.7832 102.5494 5.917 *
Още от 4-станция ти почват проблемите, сметнах ти го обекта не по много реден начин, но стана.
http://rapidshare.com/files/332820242/g ... z.rar.html
Благодаря ти много, аз можех да го сметна по стария начин, но исках да разбера къде е проблема. Благодаря. Свалих си файла. Видях как си го сметна, чудех се дали да не го направя така, но нямам още мн опит и реших да не рискувам. Благодаря пак.
ПС. Установи ли къде точно е проблема? Интересно ми е в какво точно се състой самия проблем. Някой символ ли нещо? Ще споделиш ли?
ПС2: Сега се появи друг проблем, (и при теб го е имало) пише че 7-ма станция има повече от 1 възможност). Точката я има в ttttttt.kor само дето подробните точки от 7-ма станция ги няма в кпт-то
Така еR написа:В ТПЛАН (Windows) клас на мрежата се задава от меню Редактиране -> Параметри за изр.
Мисля, че няма значение какво пише на първия (втория) ти ред в ДПИ-то.
През DOS най-вероятно ще стане.
Някой по-нагоре спомена, че настройките в DPI и KOR файла не важат за новия Тплан. Сиреч - дори да вкарате двата файла с оправени настройки, трябва да оправите и "Параметри на изравнението". Просто настройките от KOR и DPI не ги приема.
За проблема - теоретично, ако няма дадени точки се получава свободна мрежа, което води до "изродена" нормална матрица, а от тук системата нормални уравнения не може да се реши. Понякога Тплан се усеща, че няма дадени точки и си казва, обаче ако не се усети се получава този случай.
Обратно - ако няма нови точки, се получава аналогичен случай.
Решение: В KOR файла трябва да бъдат зададени коректно класовете на дадените точки и планово, и височинно. След въвеждане на координати и измервания, в "Параметри на изравнението" се въвежда класа на мрежата и планово, и височинно. Жокер: Тплан разграничава дадените и новите точки според класа им, т.е. ако обработвате планова мрежа 7-ми клас, плановият клас на дадените точки трябва да е поне 6. Пак жокер: дори да имате приблизителни координати на новите точки, по-добре не ги въвеждайте в KOR файла.
Конкретно за случая на колегата - въпреки, че мрежата е локална, и че едната точка е изчислена от измереното разстояние, и двете "дадени" точки трябва да бъдат зададени като дадени, т.е. поне с един клас по-висок от класа на обработваната мрежа (и по положение, и по височина).
Надявам се, че съм го написал що годе разбираемо
Съгласен, в случая не е това проблема ...
Все пак стана, обаче дето някой каза по-нагоре - не много коректно. Сметнах го точка по точка, като първо пуснах само двете дадени за станции, за да сметне третата, после включих третата и я направих дадена, за да сметне четвърта и т.н. Нещо не му харесва на Тплан-а, обаче не мога да кажа какво
