Autodesk Land Desktop 3 - проблем
По едно време даваше фатална грешка при отваряне на файлове и реших да го преинсталирам, но в "Адд ор Ремуув програмс=)" беше изчезнала програмата барабар със всички аутокади.. Иконките си седят... В С:\ при програмите също си я има папката но няма файл за ънинстал.. И как се решава проблема?=)
Мисля, че като се пусне да се инсталира наново ти излизаше прозорец и в него имаш избор дали да инсталираш програмата, дали да е поправиш или да е де инсталираш. Това е по-спомени не съм го барал тоя land 3години сигурно.
Провери какво е останало като запис в регистрите.
Така или иначе си пират, защо се мъчиш с този ленд?
Благодаря за съвета! Запуснах диска за инсталация и ме попита дали да го махна , в края на краищата се изтри от харда де... А иначе си работя на сивила, ма той е на лаптопа. Имам военен компютър който "хептен" го изоставих=))
Нещо против ленда ли усещам? 8)
Само като се сетя за тази простотия с правенето на проектите и зле ми става:)
Зле, зле... колко да е зле? 20 сек. има, няма...
По-важното е работа да има и ако има да се върши качествено.
R
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 8:47 pm
Мнение от R »
Äåéñòâèòåëíî å ìíîîîîãî äîñàäíà ïðîöåäóðàòà ïî ñúçäàâàíå íà íîâ ïðîåêò â Ëåíä-à, íî îòêàêòî çà "ïî-áúðçî" Ñèâèëà ìè èçâàäè åäíè îáåìè â èí÷îâå (èëè ïîíå íåùî ðàçëè÷íî îò ìåòðè) ïî ïîäðàçáèðàíå, ãî ïîëçâàì ñàìî çà êîíâåðòèðàíå íà ôàéëîâå îò 2008 -> 2006.
Точно това му харесвам на Сивил-а. Можеш да къстамизираш всичко, по почти всякакъв начин.
Но, всеки си има собствен стил в работата.
Преди малко разговарях с Geomatics по телефона, който е опитен юзър на Land и Map. Същият той ми обърна внимание на тази официална информация:
As technology has advanced and the challenges facing engineering organizations have become increasingly complex, we have decided it is time to look beyond Land Desktop to technology that better addresses the demands of today’s civil engineering organizations. As a result, AutoCAD Land Desktop 2009 will be the last release of Land Desktop.
Depending on your needs, Autodesk has several options for moving to the next generation of civil engineering software:
* AutoCAD Civil provides civil engineering technicians, drafters, and surveyors with a focused design and documentation solution.
* AutoCAD Civil 3D provides a more comprehensive civil engineering solution, with analysis and simulation capabilities for the civil engineer and designer.
* AutoCAD Map 3D provides engineers, drafters, surveyors, GIS technicians, and analysts with a planning, mapping, and infrastructure management solution.
Източник: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in ... eID=123112
k1k0k0
Регистриран на: Пет Фев 22, 2008 11:47 am
Местоположение: Тайна Майна
Мнение от k1k0k0 »
GeoRT написа:...
Ми да ... то си се знаеше, само не се знаеше кога точно ще спрат !
Пускаха и успоредно -> AUTODESK CIVIL 3D LAND DESKTOP COMPANION
Сега пък това AutoCAD Civil не е достъпно извън Америка ...
Дано доживея да се запозная с инженер който с "ясна мисъл" ползва
LAND DESKTOP или CIVIL 3D, знам че има но аз не познавам :)
