Страница 6 от 7
Публикувано на: Вто Дек 02, 2014 8:56 am
Благодаря за бързия отговор!
Публикувано на: Нед Яну 25, 2015 10:24 pm
от novobraneca
Здравейте, инсталирах си най-новата версия на приставката!Менюто ми се появи, където трябва, работят ми и всички функции от него, но не мога да намеря опцията за напречен профил. Опитах с команда "NP", но йок! Инсталирал съм VBA enabler. Какъв може да е проблема? Благодаря предварително!
Публикувано на: Вто Апр 14, 2015 2:15 pm
от azazaz
Не успях да открия от къде да сваля GeoBase!
Някой може ли да даде линк ?
Публикувано на: Сря Апр 15, 2015 3:49 pm
от вешат
Аз също не успях да открия от къде да сваля GeoBase!
помагайте моля!
Публикувано на: Съб Апр 18, 2015 9:45 pm
от byrzinska
имам нужда от помощ
С Windows 7 64bit съм и AutoCAD 2016, има ли шанс според Вас да успея да си инсталирам GeoBase? Защото се пробвах и нещо не ми се получи.
Публикувано на: Нед Апр 19, 2015 7:12 am
от HaCko
byrzinska написа:има ли шанс според Вас да успея да си инсталирам GeoBase?
Ами шанса ти да го "инсталираш" зависи от шанса ти да прелистиш няколко страници на тази тема.
byrzinska написа:
Ако все пак успееш да го "инсталираш" не очаквай да ти работят всички команди.
Публикувано на: Вто Апр 28, 2015 8:40 am
от byrzinska
HaCko написа:byrzinska написа:има ли шанс според Вас да успея да си инсталирам GeoBase?
byrzinska написа:
НаСко, благодаря ти за "изчерпателния" и заядлив отговор, но няма да лъжа - мотивиращ е!!! Иначе тези няколко странички съм ги прелиствала многократно през последните няколко години /не е като да не знам за какво говорим/, така чееее... "Карай" я малко по-спокойно и по-ведро
В крайна сметка "проблемът" се оказа, че просто е трябвало да си "изкарам" Menu Bar-а, очевидно там зарежда приложението GeoBase, а не като Ribbon.
Важното е, че командите които използвам от GeoBase, а именно вход от .kpt, .KOR и Изход в таблица - KOORD, си работят
Лек ден от мен!
Публикувано на: Пет Май 08, 2015 8:53 am
от HaCko
byrzinska написа:
Ами то общо взето всичко е описано на предните страници, за това те пратих да си прочетеш.
Иначе не си ме разбрала напълно - не съм искал да се заяждам, а да те мотивирам
Публикувано на: Сря Май 13, 2015 7:46 am
от byrzinska
Ееее миииии, получи ти се
Публикувано на: Пон Авг 24, 2015 7:17 pm
от aleksiev81
здравейте направих всичко което е описано по горе но нищо не се получава
Публикувано на: Пон Сеп 14, 2015 10:07 pm
от castan
Здравейте, някой да помогне с geobase.cuix, с geobase 5.3 съм и win10 но при инсталацията няма такъв файл и не се зарежда в Menubar-а
Публикувано на: Нед Май 01, 2016 3:36 pm
от dsn
Преинсталирах windows7 и сега не мога да подкарам geobase4.5,голяма мъка е.А няма откъде да взема версия 5.3.Ако някой ми помогне ще съм много благодарен.
Публикувано на: Пон Май 09, 2016 8:04 am
Кажи поща
Публикувано на: Пон Авг 15, 2016 7:27 am
от 100jan
Здравейте, колеги !
От известно време се боря като "прасе с тиква" да подкарам GE, обаче уви спря да работи и това си е то.....
Ако, има някой идея какво може да се направи ще се радвам, ако я сподели....
- error GE.png (5.38 KiB) Преглеждано 17996 пъти
Публикувано на: Пон Авг 15, 2016 10:39 am
от djaba
