Забавих се, но ме налегнаха грижи от най-различно естество, пък и се оказа че си иска повече време.
В крайна сметка предлагам това, което съм събрал до момента и което лично мен ме устройва.
Познавайки се, едва ли ще седна отново да чопля по темата освен ако за зла съдба не се окажа с много свободно време.
Прилагам архив, в който има програмката AsciiFileGenerator.exe и следните XSL филтър файлове за експорт от *.JOB:
- AGKK.xsl
- Calibration.xsl
- KML file.xsl
- Survey report.xsl
- MAP-ENG.WGS.xsl
- MAP-ENG.GRID.xsl
Първия "АГКК" всички го знаете какво представлява.
Calibration.xsl изкарва в HTML формат данни за локализацията - идентични точки, поправки и т.н.
KML file.xsl - експортира доста приветливо изглеждащ файл за директно отваряне в google earth
Survey report.xsl - извежда в ХТМЛ формат подробния лог на събитията в джоба в реда на появяването им.
- MAP-ENG.WGS е нещо, което малко съм пипнал. При входа на файла се появява диалог, в който трябва да се избере един от три формата: ECEF (геоцентрични), Degree-Minute-Second (XX°XX’XX.XXXXX”) или Decimal Degrees (XX.XXXXXXXX). Освен това при всеки избор се извеждат и кода на точката и височината на антената.
Ето примери за трите опции:
- Clip.jpg (59.83 KiB) Преглеждано 8677 пъти
- Clip_2.jpg (165.09 KiB) Преглеждано 8677 пъти
- Clip_3.jpg (184.15 KiB) Преглеждано 8677 пъти
- Clip_4.jpg (152.74 KiB) Преглеждано 8677 пъти
- MAP-ENG.GRID.xsl извежда GRID координати на точките, както и другите детайли, които коментирахме по-горе в темата:
- Clip_5.jpg (318.63 KiB) Преглеждано 8677 пъти
Ако на някой не му допада реда на представяне на данните или пък желае да се отърве от част от полетата трябва да редактира два реда:
- на ред 175 се редактират НАДПИСИТЕ НА ЗАГЛАВНИЯ РЕД
- на ред 343 се редактира РЕДА НА ИЗВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО КОЛОНИ
Който има желание ще се ориентира какво е нужно да се пипне.
От мен толкоз.
Поздрави.
ФАЙЛ ЗА ДЪРПАНЕ:
