даване на нива с обикновен(аналогов) нивелир
Колеги надявам се някой да отдели малко време и да ми драсне 2-3 реда как се дават най-лесно. Благодаря Ви предварително.
Това цифров/аналогов дойде в БГ от фотографията и хората, дето се занимават с електроника. Само там се делят нещата така - аналогов сигнал, цифров сигнал. После просто си стана "диско-фешън" да се приказва така.
Иначе NVN, трябват ти две лати АНАЛОГОВИ
. Едната я слагаш върху място на което знаеш нивото, а другата върху мястото на което търсиш нивото. Слагат се две лати, за да не участва никъде котата и местоположението на нивелира - просто така го изключваш от схемата. Хоризонтираш нивелира и с него се насочваш първо към едната лата, отчиташ. После към втората - и отчиташ. Разликата в двата отчета ти дава разликата в нивата.
Прибавяш тази разлика към известната кота върху която е първата лата и получаваш котата на мястото на втората лата.
Понеже не знам за какво точно ти трябва (изкоп, кофраж, изливане на бетон) не знам как да продължа, но се сещаш, че е елементарно да прецениш колко е разликата между измерената втора кота и това ниво, което ти трябва. По-интересно е как ще отбележиш на място проектната кота. Можеш да забиваш кол, темето на който да е на нужната кота. Ако трябва да откопаеш дупка, и да го забиеш в дупката. Ако е за кофраж - можеш да драснеш с нещо върху някоя дъска. Можеш да питаш и някоя мадама, ако имаш под ръка - винаги дават идеи за които не би се сетил. (това не значи да я послушаш обаче!)[/b]
Колега ,ако мога да те нарека така без да се засегнеш защото от време на време отркивам как незнам елементарни работи:) та аз го правя като взема отчет от полатата която е върху репер и си изчислявам кота хоризонт ,след тово от кота хоризонт вадя котата която трябва да постигна като ниво и получавам разлика, която трябва да видя по латата и съответно с команди " на горе - на долу" я поставям на забито желязо на което връзвам канапче на нивото.
Теоретически си прав - не е нещо по-различно, но проблемът е в "нагласянето на латата". Това вдигане/сваляне на латата не е никак прецизна физическа операция, и има да викаш "ео, ау, доле, горе" - сещаш се.
Аз съм установил, че е по-лесно да се вземе рулетката и да се отмери на място колкото сантиметра си казал. Освен това "майсторите" като че ли вършат това по-точно. Е, стига да говорим за отмервания до ~1.50m, щото повече с рулетката си е мъка.
знаеш ли ,хората само му хванали цаката
един държи латата и един държи нивел (обикновен строителен нивел) и на него се поставя латата като се гледа и либелата на нивела и либелата на латата и се спуска по забитете колчета,стоманени шишове и пр ,на практика се построява един прав ъгъл и по този начин точно връзват канапчето
дано да съм го описал така че да ме разбереш
Офтопик
рулетка - ?
ролетка - ?
Да по този начин равнението на канапчето води след това до изравнителна замазка, но за жалост като се забие гвоздея на кофража и после майстора с дървения метър си драска и нивелира (строителен) си опъва канапчетата по диагонали и си ги хоризонтира.
рулетка - ?
ролетка - ?
