TPLAN -> Windows 7 x64 -> no problem
Публикувано на: Вто Юли 26, 2011 1:27 pm
от 100jan
Намерих начин да подкарам dos tplan на x64 windows 7. Получи се и работи безотказно. Довечера на повече спокойствие ако се интересувате ще напиша как го излъгах
Сега на въпроса.
1. Изитеглих от тук [/url]
http://sunet.dl.sourceforge.net/project ... -Setup.exe [url] D-fend
2. След инсталацията от wizzard-a (F3) създадох профил.
3. Хитринката с autoexec.bat се заобикаля като
* след първия старт на профила се редактира autoexec.bat
- c:\
- cd freedos
- edit autoexec.bat реадктираш си @echo off -a ; Alt+F; Alt+S; Alt+x
4. Ами това е
Успехи
Re: TPLAN -> Windows 7 x64 -> no problem
Публикувано на: Съб Сеп 13, 2014 4:26 pm
от Grigo
Здравейте колеги!
Искам да попитам как да подкарам win-Tplan 1.0.4 под WIN 7 64 бит. Лицензиран е има тапа ама ми казва непозната операционна система и не тръгва. Не съм звънял на Костадинови.
Някои имали идея, как да се излъже
Благодаря предварително!
Публикувано на: Съб Сеп 13, 2014 7:51 pm
Grigo написа:Здравейте колеги!
за тази версия тапата е с 32 битова версия на драйверите на тапата, също така ТПЛАН-а има в него обръщение към тях и под х64 няма как да се излъже дори с емулация на XP. Нова тапа HASP с х64 драйвери, не е Eutron и компилацията не съм сигурен, че пак е 32 битова.
Публикувано на: Сря Ное 19, 2014 2:11 pm
от CRAZY
Здравейте .Прехвърляме на нов компютър програмата "TPLAN първата версия под ДОС" на който е инсталирана XP/WIN7
как точно е направена виртуалната машина
В смисъл
Под XP я правим с Виртуал PC на microsoft и тръгва в виртуалноо устройстово под дос 6.22 но как да споделим директория през която да се обменят файлове от виртуалната и реалната машина.
Същия проблем се явява и при Вин7 32 бит Инсталира се вин 98 на виртуалната но после ???
не може да се обменят файлове между реалнат и виртуаната през някаква шерната директория
Публикувано на: Сря Ное 19, 2014 6:37 pm
от PGP
Дали така ще стане?
http://blogs.technet.com/b/windows_vpc/ ... nd-vm.aspx
и забележка: Virtual PC 2007® SP1 allowed users to share a particular folder with the Virtual Machine (VM). In Windows® Virtual PC,
users can enable sharing at drive level only.
Публикувано на: Вто Мар 24, 2015 6:54 pm
Може да се пробва и с
dosbox, безплатна е.
Има възможност за "маунтване" на желана директория (в случая тплан).
Публикувано на: Вто Фев 01, 2022 2:12 pm
от georgigo
Тплана спря да работи. Изчезна ми wopm.exe файла. Може ли някой да ми изпрати файла или програмата Тплан под ДОС (Windows 98).
Благодаря предварително.
