Здравейте на всички,
Развихме въпроса с неясен край за дъмпинга, а сега имам следният въпрос: кои какви цени обявява при възнаграждение на определена услуга от Геодезист:
1.Геодезическо заснемане на декар
2.Вертикално планиране+трасировъчен план
3.ПУП-ПР на декар или на УПИ
4.ПУП-ПП на брои имоти или площ
5.Комбинирана скици за един имот
6.Трасиране на имот с GPS и Тотална станция
7.Откриване на строителна линия и ниво
Всички тези услуги предоставени от нас геодезистите какви цени се взимат в различните райони на България.
въпрос с повишена трудност
Да тука пазара действа с пълна пара.
Ето един пример:
Възрастен колега, инвестирал в двойна петостенна призма, два жалона и ролетка, отвес общо около 200 лв.
В Котленско село трасира граници на имот в порядъка на 4-5 дка за 50 лв. и то с прилична точност като замерих с тоталната станция разлика +-5 см.
Тази цена е пазарна и трудно мога да кажа за дъмпинг в такива случаи, в противен случай да се наеме колега от Сливен, или Търговище с кола, с тотална станция поне 4 пъти по висока цена трябва да се иска, няма кой да ти я даде, или да ти плати.
Друг вариант:
Мастита строителна фирма иска бързо, екстремно и без пари ако може. Някой колеги се хващат да работят или по скоро да подпечатват само, и с надеждата следващият път пак тях да потърсят.
В такива случаи професионалните камари не съм видял да се намесят или да отнемат лицензи
Ето един пример:
Друг вариант:
Ама то... какви случаи има още!В такива случаи професионалните камари не съм видял да се намесят или да отнемат лицензи
Щото професионалните камари са направени за всякакви други далаверки, но не и за да защитават правата на почтенните си членове.
Например, чуло ли се е някъде професионална камара да отнеме лиценз, зарадади това, че нейн непочтен член, с фалшиво ксерокопие на изтеклия му лиценз, е спечелил държавен търг за оределена геодезическа дейност. И в следствие на непочтено спечеления търг, е дъмпингирал цените с примерно 20-30%. На някой може да му се стори странно, каква е връзката между дъмпинга и непочтено предствения фалшив лиценз - но определено връзка има: Непочтеността на такава фирма и непочтеността на шефът й!
Та... как следва да реагира камарата в подобни случаи??
Тъй че повече не разчитайте камарите да са арбитри между почтените и непочтените им членове.
А аз в мечтите си виждам как някоя от двете камари организира подобен курс за членовете си, ако ще и срещу минимално заплащане:
http://www.trudipravo.bg/index.php?opti ... n&Itemid=7
Нали една от целите беше повишаване на квалификацията на членовете.
Свидетел съм на редовни курсове за инженер-конструкторите за колегията в Смолян, примерно, на които ходят дори хора от всички околни колегии. Имат свестен шеф обаче. А ние, колкото и да се правим на велики плащаме само за позволението да работим.
