Преходник от RS232( COM ) към USB - проблеми и решения
nikpl
Регистриран на: Пет Сеп 11, 2009 11:21 am
Местоположение: Bulgaria
Мнение от nikpl »
GeoRT написа:Това за загубите не е истина.
Може би ако кабела е дълъг над 20 метра, ще има реално проявление, но иначе не.
Вярно е. И то много.
Спецификацията на USB ограничава дължината на кабела между високоскоростни устройства до 5 метра, а за устройства използващи ниска скорост на трансфер границата е 3 метра. Кабела може да бъде удължаван с междинни USB хъбове (до 5 на брой), т.е. можеш да свържеш 6 кабела с 5 междинни USB хъбове = 30м.
Тово важи разбира се при добре направен кабел. Никой не знае какво е
качеството на боклуците, който продават по нашите магазини.
Ето един пример:
http://www.usbwholesale.com/active%20repeater.htm
Аз през живота си не съм виждал триметров комуникационен кабел към тотална станция.
Иначе да, за останалото си прав наистина, стандарт - пет и три метра.
jivkodd
Регистриран на: Пет Май 21, 2010 9:30 am
Мнение от jivkodd »
Благодаря за съветите, но нищо не се получи. Върнах в магазина кабела. Ще пробвам с друг преходник, но първо ще го пробвам. Иначе се оказа, че кабела с USB накрайник струва от 150 до 300 лв. За две букси, метър проводници и малко електроника. Баси обира. :evil:
Цената за що годе сносен преходник е около 15~20 лв, в JarComputers, в EShop.bg също може да се провери
Красимир Колев
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Мнение от Красимир Колев »
Виждал съм преходник от PCMCIA към RS232, ама само съм виждал. Може и вече да не се произвеждат таквиз работи. Ако някой намери, може да сподели впечатления :)
ynopum
Регистриран на: Вто Юни 10, 2008 8:43 am
Мнение от ynopum »
Повечето USB-RS232 устройства са с чип на Prolific PL2303.
Свали си първия драйвер от следния сайт:
http://www.prolific.com.tw/Eng/downloads.asp?ID=31
Работи без проблем на ХР и виста 64 битова! Версията за джобен компютър работи също без проблем на WindowsMobile 6.
После остава да се направят правилно настройките.
А иначе за проблемът ти, дето пищи апарата - сигурно има някакви свързани жици, които не трябва да са вързани. По серийния порт върви също напрежение за захранване, и не е много добре то да се пуска по проводниците за данни. Възможно е да е калпава изработка - и вътре нещо да опира където не трябва.
Иначе естествено че въобще не си струва да се купува кабел, който е повече от 50 лв... твърде голям гювеч е за този, който прибира парите. Самото USB не добавя нищо, нито подобрява трансфера - така или иначе всичко си тече по стария сериен протокол, само дето можеш да го пъхнеш в компютър без сериен порт.
Иначе RS-PCMCIA естествено че има. То самото PCMCIA вече позамира заради ExpressCard слота, но пък има и серийни интерфейси и за новия. Мисля, че ~30 лева вървят от интернет магазините. Основен плюс на PCMCIA е, че доста от устройствата за него са всъщност чисто хардуерни портове, а не софтуерно емулирани. Има стари програми (ДОС, предимно), които правят директни обръщения към порта, и много често windows-а не им ги пропуска тези забежки през USB-порта.
Например, с Topcon няма никакви проблеми - всичко става от раз лесно, при това RAW-форматът е доста ясен. А и новата им програма TopconLink7 е много удобна - даже си има вътре изравнение на мрежите с много удобен табличен редактор. Мисля, че става и за Соккия, или поне програмата на Соккия беше почти същата.
Красимир Колев
Топкон купиха Сокиа, така че е нормално :)
