Софтуера е за преработка на файлове с координати в САD файлове. Моят проблем е регистрацията (50 $). Ако някой е решил проблема или може да предложи идентичен софтуеар, ще е от голяма полза.
Благодаря предварително.
Вкарване на файл с координати в Acad MAP? RapidDFX 4?
Преобразувам координатите, които са на текстов файл (Х,У), от 1970 в 1942, защото AutoCad Map 3D 2009 има въведена само тази координатна система. Проблема идва при експортването на файла в када. Софтуера за трансформация не може да направи файл, който када да чете. RapidDXF прави .тхт формата в DFX, за да може када да разпознае координатите.
Ако имаш друго решение ще ми е полезно да го разбера, но RapidDXF ми изглежда добро решение. (Не че съм пробвал дали када чете файла, но смятам че ще се получи)
Ако някой може да помогне с регистрацията, ще ме улесни значително.
Благодаря отново на всички които искат да помогнат.
Понеже ме е страх да подхващаме темата с координатните системи, затова отговарям директно на поставения въпрос.
Не ти трябва никакъв допълнителен софтуер.
МАП би трябвало да поддържа point objects, които наливаш с даден филтър и после съответно ползваш за всякакви анализи.
Не работя с МАП иначе да ти отговоря по-конкретно.
Отделно съшествуват безброй лисп програми, които също вкарват текстов файл с координати в DWG, било то като точки, блокове с атрибути или каквото друго се сетиш. Отделно можеш да си направиш скрипт файл. Каквото ти душа иска.
Резултат от шест секундно търсене:
http://www.jefferypsanders.com/autolisp_IMPORTXYZ.html
Позволих си да променя заглавието на темата ти, за да е по-ясно за какво идва дума.
С 1970 до колкото знам все още не може нищо да се прави. Комунизъм, братче ...borislav5 написа:Да не съм професионалист, но също ми се налага да правя опростени карти. Все пак ако бях геодезист нямаше да ви питам такива елементарни неща.
Още един въпрос... Може ли на AutoCAD MAP 3D 2009 да се добавят координатни системи, например 1970 и т.н. ?
от преди години в една програма за трансформации описваха и Български системи ...
така и не ми стана ясно колко са реални ?
Bulgaria (BG)
Coordinate systems
Bulgarian BGS2000 Lambert coordinates
Gauss-Krueger (6 degrees wide strips)
UTM coordinates (northern hemisphere)
Geographic coordinates (Greenwich) [deg,min,sec]
Geographic coordinates (Greenwich) [deg]
Geographic coordinates (Greenwich) [deg,min]
Reference Systems
BGS2000 (BG), geocentric, GRS80
S42/83 (BG), Pulkovo, Krassowskij
ETRS89 (Europe), geocentric, GRS80
WGS84 (World-wide GPS), geocentric, WGS84
