проблем с TPLAN
anngel1
Регистриран на: Нед Мар 24, 2019 7:08 am
проблем с TPLAN
Мнение от anngel1 »
Здравейте Колеги Трlan за Windows не ще да смята обратна задача с две измерени посоки и едно разстояние, явно ще търся програмка за обратна задача.
novobraneca
Re: проблем с TPLAN
Мнение от novobraneca »
за времето, в което търсиш програма, можеш да си я разпишеш сам на един лист.
Инженера
Re: проблем с TPLAN
Мнение от Инженера »
Точно тази задача - обратна засечка с 2 посоки и едно разстояние донякъде е чуденка. Както при линейна засечка - известни са 3 елемента в триъгълника, сред тях има линеен - въпреки това решението е неопределено - съществуват 2 възможни и се налага алгоритъма да зададе въпрос за да продължи ... или да се пробва да отгатне. Явно авторите на TPlan са ги спестили тези подробности. Все пак трябва да сме благодарни, малко е повече от нищо, а познатата програма не е никак малко като за 'фундамент'.
В началото винаги е така , после човек израства , полита в облаците и си върши работата сам..
PGP
Re: проблем с TPLAN
Мнение от PGP »
" решението е неопределено - съществуват 2 възможни и се налага алгоритъма да зададе въпрос за да продължи ... или да се пробва да отгатне."
Как ще отгатнеш кое от двете решения е вярно?
Нямаш огледалност и да контролираш с разстоянието!
Две посоки към две дадени точки, дефинира се окръжност, от която всяка точка е решение.
Еднозначно решение ще има ако измереното разстояние е нормала към окръжността, във всички останали случаи ще има две точки.
Инженера
Re: проблем с TPLAN
Не успявам да проследя точно твоя ред на мисли, задачката представлява - триъгълник с 2 известни страни и един ъгъл, като остава неизвестно подреждането на тези 3 елемента.
Относно отгатването - то може да стане само по един начин - ако съществуват и други измервания. Съответствие или несъответствие с тях ще посочи кой е верният от двата варианта.
PGP
Re: проблем с TPLAN
Мнение от PGP »
Инженера написа:Не успявам да проследя точно твоя ред на мисли, задачката представлява - триъгълник с 2 известни страни и един ъгъл, като остава неизвестно подреждането на тези 3 елемента.
Всичко, което казвате е вярно, съгласен съм с Вас.
При задача с две измерени посоки и едно разстояние, ако разстоянието е към трета точка, това е посоката на моите мисли.
В другия случай Вие ясно сте го коментирали, ъгъл и две страни на триъгълник, т.е. измерено разстояние от търсената към дадените (или обратно) и разстоянието между дадените да се изчисли, и един ъгъл, подредбата вече ще определи дали да е права задача, или друго решение.
Питър
Регистриран на: Пет Май 03, 2019 11:27 am
Re: проблем с TPLAN
Мнение от Питър »
Има най-различни сложни решения , но такива изключително рядко се срещат в практиката и не си струват вниманието - освен заради спорта. Много от "младите лъвове" днес казват - не искам и да го чуя онова трикракото , дай ми GPS и не ме занимавай ... и може би са прави , ще има и такава истина в бъдеще.
