GeoBase - AddOn към Autodesk, пакет с програми за геодезисти
Тук накратко ще дам някои разяснения относно този изключително полезен AddOn.
Директният линк за даунлоуд е ТОВА.
В сваления архив има двa *.exe файла: GeoBase v2.1.exe и GeoBase v4.5.exe.
Стартирате първо GeoBase v2.1.exe и следвате кратката инсталация, като най-накрая няма смисъл да launch-вате програмата. Веднага след това стартирайте GeoBase v4.5.exe - следва също така кратка инсталация.
В резултат на горните операции в START->PROGRAMS би трябвало да ви се появи фолдъра GeoBase. Стартирайте приложението оттам. Следва диалог, в който трябва да посочите, върху кой от автоматично откритите AutoDesk продукти искате да се инсталира допълнителното меню. Логично е да изберете всички. Без значение на кои версии и дали става дума за чист AutoCAD, MAP, Land или който и да друг вариант - менюто работи без проблем.
При следващото стартиране на AutoCAD-a ще забележите вече появилото се меню GeoBase.
Оставям Ви да го разучавате сами, ако все пак някой има въпроси - да пита.
Възможно е при някои специфични потребителски настройки на АутоКад, менюто да не се зарежда коректно със стартирането на нов файл. В такъв случай трябва "ръчно" да заредите програмите от C:\Program Files\GeoBase, като стартирате командата "appload".
Neycho
Регистриран на: Пет Дек 07, 2007 12:35 pm
Мнение от Neycho »
Здравейте на всички и от мен. За да заредите по-новата версия на GeoBase не е необходимо преди това да сте качили старата. Това е един проблем(по-скоро наш пропуск) който е отстранен в последната версия. След като го инсталирате трябва от APPLOAD да се зареди файла "GEO.VLX". Това е достатъчно за да работи целия пакет. За да се стартира продукта и при следващото стартиране на аутокад трябва да се добави въпросния файл "Geo.vlx" и в CONTENTS менюто. Това е всичко. Приятно ползване на програмките. Ако имате ракламации, имайте предвид, че не е комерсиален продукт и е предназначен за лично ползване, а не за разпространение. Все пак сме отворени за ГРАДИВНА критика :lol: . :roll:
Не, но всичко е повече от очевидно.
gigi
Мнение от gigi »
Искам да разбера по какъв начин от подменю "Точки" и "Изход във файл" мога да извадя във файл всички точки от даден слой автоматично с координатите им , а не да ги избирам ръчно точка по точка. Затова се интересувах от "Help".
Благодаря предварително за информацията.
Хубаво е, че най-накрая някой се сети да направи такъв сайт!!!Поздрави!!!
Ами това меню е направено да вади регистър на точки, които се създават като блокове с атрибути непосредствено - onscreen.
Ако вече си вкарал(а) точките като блокове или просто така си ги получила, ето решението:
http://www.geodesy-bg.net/forum/viewtopic.php?t=6
Ако точките ти са обект "point", нямаш спасение.
Дай повече информация.
g_ishkitiev
Мнение от g_ishkitiev »
Кой го разработва този Адд-он.. досега не го бях виждал. След един бърз преглед останах много приятно изненадан :). Чак немога да повярвам че някой е вложил толкова труд и го е пуснал из интернет без пари.
наистина много улеснява работата, поздрави на хората които работят над него
krivoto
Регистриран на: Вто Фев 05, 2008 12:38 pm
Мнение от krivoto »
Аз също ползвам програмата и съм доволен.Едно питане - След като са вкарани точките в чертежа като блокове , после не мога да им променя scale фактора , или при промяна стават изкривени и не съразмерни.Като се промени фактора по Х , по Y става някакъв , какъвто то си реши.
Някакво мнение по проблема
emo5kov
Мнение от emo5kov »
Не работя с програмата, но предполагам, че си с АКАД 2006. Просто при вмъкването на блока е зададен кофти скалния фактор. Поне при мен се получава когато с лисп програма вкарвам блок.
krivoto, този проблем се получава и при мен понякога. В геобейса, обаче си има команда Block Scale - BS, стартираш я, селектираш целия чертеж и задаваш желания от теб мащаб. Програмата прихваща всички блокове и ги премащабира според желанието ти.
krivoto
Мнение от krivoto »
Готово ... мерси за помощта
rgs
Регистриран на: Вто Мар 11, 2008 4:40 pm
GEOBASE Проблем
Мнение от rgs »
С Autocad 2008 и Windows Vista съм и не се получава.
С appload успешно се зарежда .VLX файла, но после иска .CUI файла, който не намира.
Някой ако се е сблъсквал?
Благодаря,
A, пробва ли да смениш типа на търсения файл в диалога където ти го иска?
Tip of the day: *.mnu
Geomatics
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 11:17 pm
Местоположение: гр. Пловдив
Мнение от Geomatics »
След uninstall менюто GeoBase остава, но естествено неработи. Аз съм с Land Desktop 2006 :?:
Ами явно трябва "ръчно" да го разкараш:
Command:menuload
, избираш го в диалога и му даваш unload. Това би трябвало оконачателно да те разведе с него. :)
