Винаги съм имал желание за връзка в реално време между тотална станция и компютър.
Задачата е труднопостижима, главно защото производителите на тотални станции не мислят в тази посока. Оставям настрана специлизираните роботизирани системи.
Напоследък ме вълнува как може да се подготви един таблет с Андроид за елементарна полска работа.
1. Комуникация с тотална станция - качване и сваляне на данни.
2. Аутокад.
3. Ексел.
4. Читав текстов редактор.
В тази връзка някой има ли впечатления от AUTOCAD WS -
http://www.autocadws.com/mobile
Всякакви други идеи и предложения приемам.
Софтуер за ANDROID - ще го дочакаме ли?
Като начало можеш можеш да спреш да разнасяш чертежи и каквито се сетиш други материали на хартиен носител.
Относно AutoCAD WS, аз го ползвах (платената версия, защото безплатната не върши работа) докато не открих Team Viewer-a. Видях, че го има безплатен и в Android Market. НО ... за разлика от таблета IPhone има винаги и навсякъде интернет, за да се свърже с лаптопа или стационарния комп.в офиса
С Team Viewer си носиш лаптопа в джоба На таблета си виждаш дисплея на комп.-а и си работиш с него все едно си в офиса. Не съм сигурна, че си прочел подробно описанието. С две думи вместо да качваш AutoCAD, го отваряш от разстояние.
Както и да е.
Безплатната версия на WS-а ти позволява само да преглеждаш dwg и dxf, докато платената се държи като чист AutoCAD.
КЪМ ВСЯКА ПРОГРАМА ИМА ОБЯСНЕНО ПОДРОБНО КОЕ КАКВО ПРАВИ! ЛОШОТО Е, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРОЯВИШ ТЪРПЕНИЕ И ДА ГО ПРОЧЕТЕШ!
Както и да е.
ПРобвал съм такова нещо между Топкон и PocketPC (iPAQ). Има няколко програми за WindowsMobile(WinCE) с които директно управляваш меренето (естествено насочването го правиш с микрометричните винтове, при нероботизиран инструмент). Измерените точки се изобразяват графично (стига да си въвел координати и посока на базовата станция).
Освен това за WinMobile има няколко CAD програми, като например PowerCAD отваря и DWG файлове, и поддържа пълноценен AutoLISP (само някои функции са различни от самия AutoLISP на Autodesk).
Също на PocketPC-то си се подкарва TPLAN за DOS и на практика можеш да изчетеш данните, да изравниш глешките, да изчертаеш точките, за ги запишеш на DWG, да ги пратиш по имейла, и т.н.
Това всичкото обаче е старовремско решение - от известно време има на прилични цени TapletPC-та с истински Уйндоус (вярно - с процесор Atom, но си работи почти всико като на нормално РС - само доста по-бавно). В случая си имаш истински компютър на полето. Основно нещо обаче, ако си взимате tabletPC е ако може да проучите как се вижда екрана на слънце, защото в това отношение.. който е пробвал лаптоп в слънчев ден - знае за какво говоря - трябват ви очите на Баба Ванга, за да видите къде е курсора на екрана.
Не знам как е с Andoid-устройствата, не съм чул да има тот-станция с тази ОС, но преди малко пробвах да сложа и ТПЛАН на тотална станция с WindowsCE.
Работи прилично, само при изчисленията с матриците се бави минути. Ето малко снимки за "хумор, сатира и забава":
На практика е използваемо, но едва ли бих оставил лаптопа вкъщи и преминал изцяло на WinCE-то в тот-станцията. Екранът й е само QVGA (320х240) и това убива всякакво удоволствие.
за съжаление не мога да намеря PowerCAD, който да тръгне на орязаното WinCE6 (на Windows Mobile си върви чудесно). Единственото нещо, което отваря DWG файлове и успях да подкарам на WiNCE е Pocket_PC_CAD_Viewer, който става само за раглеждане (зум, пан).
Извините что на русском - вот тут http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... ic=152&p=1 обсуждается программа для win mobile и win CE? скоро будет и на андроид.
