Здравейте първо на всички!
Преди 1-2 дена ми се наложи да правя измервания в една свлачищна зона за хор. и вер. деформации.Метода на измерване ми е ясен, но проблема ми идва когато трябва да обработя данните-нямам подходящият software, защото до сега не се бях сблъсквал с такова "животно".
Молбата ми към всички е, ако някои има програма за обработка на данните и примерен входен файл да помогне!!!
Благодаря предварително.
Изследване на хоризонтални и вертикални деформации
Ами по задание се изисква да се направят измервания, и съответно да се сравнят с нулевия цикъл.Хоризонталните деформации са измерени с тотална станция sokkia SET2030R3 , а вертикалните с нивелир sokkia SDL30 и инварна лата.Там е работата, че данните трябва да се изравнят по малко по прецизен начин, а аз нямам необходимия software.Точно поради тази причина пуснах темата, за да получа съвет коя програма да използвам, или ако някои може да предостави такава!
Благодаря и поздрави!
Правиш прецизни измервания, изравняваш с TPLAN или COORD или GEODEZIA, получаваш най-вероятни коти и координати в съответния цикъл. Сравняваш с предходни цикли и получаваш графика на движение или вектора за хоризонтални и вертикални деформации. Сравняваш с 0-в цикъл ако имаш задание с кой и данни за него, получаваш разликите и сравняваш с техническите допуски на съоръжението.
Няма по-прецизно изравнение, има едно условие за всички [pvv]=min, в локална координатна система.
Последно промяна от Незнайко1 на Нед Юни 26, 2011 9:02 pm, променено общо 1 път.
Точността и коректността на резултатите зависи от това как са извършени измерванията, технологията и не на последно място от използваните инструменти, а не от софтуера (там вече въпроса е друга тема за дискусия).
Все пак трябва да са зададени и броя на циклите при които трябва да се извършват измервания.
Надявам се това е от полза
Няма по-прецизен ТПЛАН има ТПЛАН със завишени критерии за допуск, примерно вместо vдоп. да е 3*M е прието за 2*M и изкачат повече звездички, тези версии са правени за неграмотните от АКГКДКСД... и като видят звездичките, а мрежата ти е грешна!
Та като получиш ср.кв.гр. на мрежата може с по-високи критерии да си провериш поправките и да прецениш дали това удовлетворява допустимата точност за съоръжението.
Ами това за ТПЛАН-а може и да е вярно за прецизен и по-прецизен, не знам, не съм запознат (с работата на "по-прецизния") , и затова попитах!Но това с 3m и 2m не съм съгласен: при 1m имаме доверителна интервал 0.67, при 2m-0.95, и при 3m-0.997, тоест няма как при 2m измерванията да са по-прецизни от 3m.
