SOFTWARE за SOKKIA-SET4C
- Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 8:58 am
Има една програмка производство УАСГ (Христо Дечев, Павел Павлов). Сваля от Сокия и Лайка. За всички модели, с които съм пробвал работи. Във фирмата имаме нивелир DNA03, който го точа с тази програма, понеже Survey Office така и не успя да се справи. Никъде не се споменава за запазени права, даже Дечев навремето ни предлагаше сорс кода. Давам, само кажете как
- Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 3:21 pm
- Местоположение: Добрич
Ползвам съм различни програми за сваляне на данните от станцията.
Всички си работиха нормално, поне за източването.
За да се получи читав трансфер трябва параметрите за съответно устройство в програмата, която ползвате (power set memory-например) и в самата тотална станция да са идентични-ком порт, скорост на предаване, стоп битове. Успех!
Здравейте, колеги.
Имам малък проблем с тотална станция Sokkia SET4C II. Опитвам се да сваля измервания, но не ми се получава... Пробвах с програмите COMMS за DOS, WinCOMMS и ProLink 1.15 и въпреки това не стана.
Прочетох предишните коментари по темата и направих всички настройки - порт, скорост на трансфер и т.н.
При опита ми с COMMS за DOS ми излиза съобщение "Card Communication Error". Първо настройвам инструмента и след това пускам програмата...
Пробвах и с другите две програми (WinCOMMS и ProLink), но при тях не ми е особено ясно какво устройство (Device) да избера - опитах с SCR1 Card Reader и с SCR2 Card Reader - и при двете почти да се свърже с инструмента, но само почти...
Картата на инструмента работи, защото записва измерванията в нея.
Дайте ми някакъв съвет какво да правя???
Благодаря предварително
Пробвай с различни стойности на порта на инструмента и порта на компютъра. При мен с различни стойности става, в момента не помня точни какви са.
Сложи порта на компютъра 9600-8-N-1(май беше 9600-8-odd-1)
и пробвай всички комбинации на порта на инструмента докато тръгне.
става въпрос за Comms за DOS.
Пробвах с всички възможно стойности на порта на инструмента, които са 2 всъщност - 1200 и 2400 и с всички възможни стойности на порта на компютъра, но пак не стана...
Кабела, с който се опитвам да свалям си е USB - без преходник. Опитах също и с DATA кабел - пак нищо.
Вече почвам да се изчерпвам и отчайвам
Може ли някой да ми напише подробно каква е последователността на работа - от поставянето на кабела, през избор менюто на инструмента и т.н. до самия трансфер на данните?!?!
След като вляза в менюто на картата (Card) на инструмента имам два избора (според мен): 1. data output и 2. comms. Кой от двата да използвам?!?! Пробвала съм и с двата варианта...
С USB-кабел без преходник няма да стане с досовската програма.
Програмата търси COM-порт със съответния номер.
А кое наричаш DATA-кабел?
Вариантите са:
-Ако имаш COM-порт на компютъра и кабел 'инструмент<-->COM-порт'
свързваш директно и сваляш като стойностите на портовете са различни.
-Ако нямаш COM-порт на компютъра и кабел 'инструмент<-->COM-порт'
тогава си взимаш преходник - COM-порт-->USB (като си инсталирал драйвера, който върви с преходника от магазина), нагласяш в програмата съответния номер на порта (при мен е COM4) и там другите настройки.
В програмата отиваш на CARD,
а в инструмента comms --- мисля че пише "online..."
Този кабел, който имаш е за по-нов инструмент,
мисля че с него няма да стане
Вариантите са:
Става с досовската програма - номера на порта е COM4 (както при теб), само че кабела е "инструмент <--> USB". С него съм сваляла и съм качвала данни през DOS.
Сваляла съм и от друга Sokkia SET4C пак с този кабел. Вярно, че измерванията бяха малко нереални (височина на инструмента - 5.90, височина на сигнала - 4.50 и някакви много големи разлики в двустранно измерени разстояния), което явно се получава от това, че кабела е USB...
Идеята ми е, че успявах да установя някаква връзка между инструмента и компютъра. А сега не мога нито с USB, нито с COM-порт кабел?!?!?
Това започва да ме навежда на мисълта, че има нещо гнило в самия инструмент?!?!?
