Биляна, ти в координатен режим ли мериш перманентно? Ако имаш ъглово дължинни измевания естествено е ,че ще използваш софтуер за изчисляване на координатите на подробните точки.
А как според вас софтуера изчислява обема на дадена пространствена фигура? Да не се интегрира случайно нещо?
За да изчислиш обема на даден изкоп/насип са ти необходими две повърхнини - базова повърхнина и сравнителна такава, или теренни точки за създаването им. Необхосимо е да си запознат с Triangular integrated network и метода създаването й. Необходимо е да създадеш предварителна грид мрежа, от която да изходиш към триъгълната такава. След като имаш на лице гореизложеното са ти необходими няколко прости формулки, т.е. прилагаме на практика метода "от общото към частното", където частното е една триъгълна призмичка от цялата повърхнина. Забравих да спомена , че се изчисляват два обема - от една отправна плоскост/ равнина до базовата повърхнина и от същата плоскост /равнина до сравнителната повърхнина, след което от базовата се вади сравнителната, т.е. имаш елементарно математическо действие. Да се върнем към определянето на обема на една от призмите на повърхнината и общия обем до отправната точка:
Hmi = (Hi1+Hi2+Hi3)/3 - средна височина
Vi = Fi * Hmi - обем на призмата
V = [SUM(i=1 to n)] Vi
i - един конкретен триъгълник
n - брой на всички триъгълници от повърхнината
Hi1,Hi2,Hi3 - Височина на всеки връх от триъгълника
Hmi - средна височина на един триъгълник
V - обем на обекта
Vi - обем на един триъгълник
Fi - площ на триъгълника
От координатите на точките можеш да определиш разсоянията между тях, т.е. едното неизвестно ти е на лице, а другото го имаш в самите тях - надморската височина, или там каквато си използвал. С координатите на точките от долната част на изкопа създаваш сравнителна повърхнина,а с координатите на горния край на изкопа създаваш базова повърхнина, правиш това, което съм написал по-горе и получаваш обема.
Както сам разбираш това е прекалено трудоемък метод и без да използваш софтуер ще ти е малко трудно и ще ти отнеме прекалено много време да го направиш и в случая целта не оправдава средствата. Моят съвет е да намериш подходящ за теб софтуер, с който да се изчисляват обеми и да си решиш проблема.
А ако все пак си с мазохистчен характер и си решил да деистваш по този начин намери в гуугъл "creation of TIN surface", т.е. как се създават Triangular Integrated Network (TIN) повърхнини и след това го приложи в Excel по някакъв начин - възможно е , но не ми се отделя време да го измисля как ще стане.
Поздрави и се надявам да съм бил полезен с нещо!!!
