Профили - софтуер
Публикувано на: Съб Окт 24, 2009 7:43 pm
от dodimitrov
Още нещо, което не е много коментирано са профилите.
Интересно ми е да видим алтернативни решения за автоматизация на профилите, не само тази или онази програма. Как би следвало, според вас, да се автоматизира процеса от полските измервания до чертеж по желани (разнообразни) изисквания.
Наясно съм с необятните способности на Civil3d и на други подобни "мощни" програми, но нека да видим простите, ефективни решения с помощта на по-непопулярен софтуер.
Re: Профили - софтуер
Публикувано на: Сря Окт 28, 2009 7:36 pm
от k1k0k0
Извън Темата !
dodimitrov написа: Наясно съм с необятните способности на Civil3d и на други подобни "мощни" програми..
Удобно ли е да подскажеш къде да погледна за "необятните" способности ? Имам една-две книги и видео презентации, там ли има информация и примерни резултати ?
Публикувано на: Сря Окт 28, 2009 10:42 pm
от Biliana
Double click на иконката на CIVIL 3D от Desktop-a, след като зареди натискаш бутон F1 от клавиатурата( горе в ляво-втория). Там са описани "необятните възможности".
Публикувано на: Чет Окт 29, 2009 10:29 am
от k1k0k0
Извинявам се, последно Извън Темата !
eeee , Biliana на стари години за подигравка станах :D
Вложи малко повече Въображение! Че мен ме мързи е ясно, че се надявам някой да каже къде има "по-точно" написано за необятните възможности за ПРОФИЛИ е ясно. А голямата надежда ми е да попадна на примерни файлове/примерни визуализации ! И Най-Голямата надежда е да не са на Пътища ...
P.S.
Не винаги "Double click на иконката на CIVIL 3D от Desktop-a" води до желаният резултат :D , поне зад мойте икони стоят ръчно редактирани неща ... Така че , по-скромно и по-умно :)
Публикувано на: Пет Окт 30, 2009 1:13 am
от dodimitrov
Лично аз не съм фен на Civil 3D и избягвам задълбаване с него. След "Double click на иконката на CIVIL 3D от Desktop-a" мога да дам конкретни напътствия до създаването на теренната повърхнина и нейните манипулации. По-нататък не съм запознат в детайли.
Civil 3D наистина изисква задълбочени познания и определени настройки (да кажем templates), които безспорно са ефективни при проектирането на пътищата, или там където има голяма бройка и обем. При отварянето на темата имах в предвид "програмки" за профили като EZYSURF например и не по-точно кое къде се натиска, а целия процес на създаване на един профил т.е. (примерно):
- теренни данни: точки и линии - подредба във файл или в графиката;
- повърхнини: начин на представяне;
- трасе на надлъжен профил или линии на сечения: как се указват;
- места на характерните точки: през определено разст, по ребрата по пресичане с линии;
- проектни оси или напр сечения: начин на задаване;
- настройки на изчертаване: мащаби, скари, графи.
Нещо от сорта!
Веднага давам конкретен пример със споменатия EZYSURF. За изобразяването на релефа с хоризонтали при по-простички и малки снимки EZYSURF се справя в пъти по-бързо, с пъти по-малко натискания и не по-лошо от LandDesktop. След това с помощта на един скромен диалог правиш и изчертваш единични сечения. Нужен ти е чертеж със снимката в AutoCAD, заради структурните линии, и текстов файл с координати и коти (да кажем KPT). Всичко се случва в AutoCAD-a с помощта на LISP приложения.
Програмата си има предимства и недостатъци, които също са предмет на коментар.
Публикувано на: Пет Окт 30, 2009 2:25 am
от k1k0k0
Благодаря за отговора !
За съжаление не мога да кажа нищо конкретно, не съм геодезист , а за мойте профили ползвам самоделки.
В тази програма виждам, че има нещо подобно -> QuickSurf - Cross Sections and Profiles
Ако не я знаеш/имаш, мога да помогна за да я разгледаш "по-подробно" (и за версията без AutoCAD).
Публикувано на: Пет Окт 30, 2009 2:20 pm
Преди време си тествах лаптопа (1.66GHz, 1GB RAM). Със Civil 2008 генерирах повърхнина от около 18 000 точки за около 2 до 4 секунди. Оттам насетне, кеф ти хоризонтали, кеф ти каквито и да било други анализи, кеф ти сечения. :) Според мен скоростта е добра.
Civil ?!?
Публикувано на: Пет Дек 04, 2009 2:40 pm
Преди около година имах удоволствието да поработя малко с лазерен скенер. Една повърхнинка от 6.5 млн. точки я сглоби за около два часа, след като два пъти ме изхвърли (говоря за версия 2009 и 64 битов Windows XP). За сметка на това MicroStation 1998 същите 6.5 млн. точки ги изяде за две минути ... Дали софтуерите на Autodesk са добри ...
Re: Civil ?!?
Публикувано на: Съб Дек 05, 2009 6:35 pm
от k1k0k0
Извън Темата:
Красимир Колев написа:...
Mи то ... кой както случи :)
Тук бях питал за лазерни скенери -> Тема
Интересното е, че същият Човек скоро ми каза как му били дали заснемане на част от ел. далекопровод ... и пак е още с точки в AutoCAD и няма нищо помощно :)
Публикувано на: Съб Дек 05, 2009 10:04 pm
офтопик: Поне е успял да ги вкара в Autocad ;)
По темата. В главата ми се въртят разни работи, дано са полезни на някой.
За точките - /номер север изток кота/ е напълно достатъчно. Ако се търси и изобразяване на ситуация, може да добавим и някакъв код накрая. Номерата за предпочитане да са цели числа. Линиите (предполагам Митака има в предвид структурните линии) - /номер_линия от_номер_точка до_номер_точка/. За ситуационни линии като структурните + тип_на_линията накрая.
Един файл /номер_точка_1 номер_точка_2 номер_точка_3/ за всеки триъгълник (при положение, че не са добавяни допълнителни точки, освен тези в текстовия файл). Втори вариант /номер_линия_1 номер_линия_2 номер_линия_3/. Правил съм си малко експерименти - за графично представяне е по-добре да се ползва втория вариант. Така всяка линия се рисува веднъж, докато при първия вариант общите страни на всички триъгълници се рисуват ПО веднъж за всеки триъгълник. И в двата варианта могат да се добавят коефициентите на равнината за всеки триъгълник (h= A0 + A1*x + A2*y).
Като за начало тип на участъка (отсечка, дъга, преходна крива). После според зависи - за правите координати на начало и край; за дъгите координати на центъра, координати на начало и край крива, радиус; за преходните криви координати на начало и край, разни параметри (не ги помня точно). За справка - Land Desktop има експорт на alignment-и в текстов файл (НЕ Land XML), формата е доста прост и ненатоварен с глупости, за разлика от XML.
Тук идвата варианта са ... варианти :). Въпрос на избор. Като допълнение могат да се включат и ръчно избрани точки, стига да могат да се пазят И ДА СЕ РЕДАКТИРАТ (нещо, което в LDDT все още го няма).
Като горното. Включваме трите точки за всяка крива. В някои частни случаи може да се наложи (примерно) в крива 1 километража на пикетните точки да се запазва, но след КК2 не, т.е. първата пикетна точка да е на 20 (10, 5) метра след КК2. И това трябва да се има в предвид.
Мащаби най-добре ръчно задаване на хоризонтален и вертикален, а не заковано 10:1 за двата. Скарите и графите ... понеже за всеки тип обект са различни, най-добре да има настройка какво точно да съдържа скарата и какъв да е надписа. Такова чудо може да се напише на C++ с повечко използване на указатели и адреси.
Друг проблем - сглобяването на триъгълниците. Метода на крайните елементи дава начален старт. Само че ми се е налагало да правя по три повърхини (в Land Desktop) на сто квадратни метра площ, за да си свърша работата. Давам пример - модел на пещера по МКЕ няма как да стане, заради условието триъгълници да не се пресичат.
Друг проблем - ползването на готови хоризонтали в повърхнината - начин на представяне във файл, разбиване на точки през определено разстояние за всеки хоризонтал, НЕсвързване на три точки от едноименни хоризонтали в триъгълник (И ТОВА е проблем на LDDT).
Публикувано на: Вто Май 31, 2011 12:04 pm
от new1
Напоследък ми стана интересна програмата Civil 3D, и по-точно новите версии. Към момента имам инсталирана 2010 :) . Също така видях, че има опция за изчертаване не само на надлъжни, но и напречни профили, автоматично изчертаване на ситуация в скарата и много други полезни неща, които определено облекчават. Пуснах си в youtube и някоколко видео-урока със заглавие "cross secion civil 3d", където е обяснено как стават нещата, но не можах да намеря обяснение на следния въпрос: При изчертаването на напречните профили, трябва да се избират точки от права, преходна крива, елементи на кривата и т.н. Това как става?
защото ако не се лъжа Civil 3D автоматизирано ги чертае :)
Публикувано на: Вто Май 31, 2011 8:31 pm
Смени Civil 3d с Land desktop и си решаваш много от проблемите.
^^^ Лично мнение (подчертавам) :)
Публикувано на: Вто Май 31, 2011 10:07 pm
от Biliana
CIVIL 3D чертае ТОЧНО КАКВОТО МУ КАЖЕШ! Не връщай стара версия само защото още не си разбрал логиката на новата! На този принцип - пра-пра баба ми е живяла в пещера- ЛИЧНО МНЕНИЕ!
Публикувано на: Вто Май 31, 2011 10:35 pm
от new1
Biliana написа:CIVIL 3D чертае ТОЧНО КАКВОТО МУ КАЖЕШ! Не връщай стара версия само защото още не си разбрал логиката на новата! На този принцип - пра-пра баба ми е живяла в пещера- ЛИЧНО МНЕНИЕ!
тогава би ли казала какво точно да му зада, че да чертае? :) :) Доколкото съм запознат трябва да се зареждат различни видове темплейти, стандарти на оформление и др.
Извън Темата!
Публикувано на: Пет Юни 17, 2011 12:59 am
от k1k0k0
Извън Темата!
new1 , определено първо трябва да признаеш за какво по-точно искаш да ползваш Програмата :) ... Не , че аз рабирам от Civil 3D, ама е нереално просто ей така да си питаш за всичко което са набутали в нея :) ... и да припомня името на Форума/Страницата - geodesy-bg.net
