Колиматорна система Ni2
Публикувано на: Вто Апр 20, 2010 3:40 pm
от evelinka
Искам да Ви попитам на някой намирали му се нещо за нивелири Ni2 Zeiss Opton или по точно търся ръководство за работа с тях.
Мерси предварително
Публикувано на: Вто Апр 20, 2010 8:19 pm
Съмнявам се да намериш някъде такова чудо, но смятам, че няма да ти е сложно ако не си го виждала нивелира сама ще се обедиш, че ти е лесно, те са 2 винта и 1 за фокус 3.
PP. Майче се обърках, аз писах за NI002, а ти казваш за Zeiss NI2
Публикувано на: Вто Апр 20, 2010 8:36 pm
от evelinka
Дам, Ни2 и Ни002 са два различни нивелира. Аз търся информация за Ни2, той е първият компенсаторен нивелир и е от 1950г. Примерно за измерване с него може да се оправим, но има някаква специална система за измерване с него, при която върху тринога се поставя металическа плоча и върху нея се поставят два нивелира Ни2 и се работи по някаква специална програма. И затова търся някакво ръководство за работа с него, къде ли не търсих, но без успех и затова реших да попитам тук.
Публикувано на: Вто Апр 20, 2010 9:04 pm
A защо държиш да работиш с този нивелир?
Публикувано на: Вто Апр 20, 2010 9:11 pm
от evelinka
Защото чрез този инструмент и най вече чрез колиматорната системата Ни2 могат да се прехвърлят височини през големи водни препятствия. Тази система е специално конструирана за този случай
Публикувано на: Сря Апр 21, 2010 8:09 am
Колко е голямо водното препятствие, с каква цел ще е работата и какви са допусимите грешки?
Публикувано на: Сря Апр 21, 2010 10:29 am
от evelinka
Широчината на водния обект е 1км, а измерванията са с цел изследване и сравнение между методите за прехвърляне на кота. Точността е 5мм
Публикувано на: Сря Юли 14, 2010 10:22 am
от Icer
Нещо не разбрах, а ми грабна интереса - казваш, че заради водната повърхност това е най - подходящият инструмент? Рефракцията при всички видове инструменти за едно измерване по един и същ път в един и същ момент е една и съща. Разлики биха били провокирани от оптиката интрумета, точността на либелите /компенсатора (който в случая, ако не се лъжа е 4 осен с точност +- 0.2") и чисто човешкия фактор. С този тип инструменти е прието да се измерват превишения между точки, чиято отдалеченост една от друга да не е повече от 150 м., т.е. разстояние интрумент - лата да е около 75м., именно за да се елиминира рефракционния елент и грешката от него. Ако приемем, че наблюдаваната лата от другата страна на водния басейн (отчет напред) е на километър разстояние то, за да се елиминира голяма част от грешката трябва отчет назад да е също на един километър, а не на 200 м. В случая й кривината на земята трябва да се вземе предвид, що се касае до точност.
Предполагам правите сравнение между тригонометрична и геометрична нивелация на точки и ако е така може ли след като приключите изследването си да споделите резултатите с нас, т.е. само крайните такива.
Благодаря предварително!
