Tplan(DOS) za Windows 7 64 bit
Публикувано на: Пет Окт 08, 2010 12:59 pm
от Geo_V
Здравейте! Искам да попитам някои стартирал ли е Tplan(DOS) под 64-битов Windows.
Успявам да го стартирам през DOSbox, но при изравнението на мрежи (планова или височинна) изписав съобщението : "програмата неможе да продължи изравнението"
Предполагам проблема идва от некоректното прочитане на AUTOEXEC.BAT ot emulatora(DOSbox)
Някои ако се е сблъсквал с проблема , и намерил неговото решение Моля да помогне!
Благодаря ви !!!!!
Публикувано на: Пет Окт 08, 2010 1:49 pm
от j_top
Най - простото решение колега е COORD.exe ето ти адрес да си го изтеглиш (http://geodesy-bg.net/node/3). След Windows 98 всички по високи версии създават проблеми за досовския т-план, така че не се мъчи. Много колеги пренебрегват Coord.exe - то но сам ще се убедиш че макар и проста всъщност е много ефективна и върши същата работа като т-плана. В същото време спестява и много време. Ще откриеш че дава малки разлики от т-плана но това е от настройките на изравнението.
в т-плана можеш да променяш параметрите на изравнението а в COORD.exe автора ги е направил според дебелите книги и не се пипат. Хо ако си поиграеш с настройките на т-плана ще получиш същите резултати.Успех!
Публикувано на: Сря Ное 17, 2010 9:00 am
от Geo_V
Благодаря ти за съвета, но твоето решение не ме устроива.
Целта ми е ад разбера как мога да работя на досовска програма под 64 битова машима.
Някои ако се е сблъскал с този проблем, надявам се да помогне
Благодаря Ви!
Публикувано на: Сря Ное 17, 2010 9:46 am
от djaba
Публикувано на: Сря Ное 17, 2010 11:49 am
Аз си карам с ДОСбокс под 32 битова виста и работи без проблеми. Тази грешка не съм я виждал досега.. да не би мрежата ти да не е точна :))? Иначе не виждам откъде може да има проблем.
Другия вариант наистина е да ползваш виртуално ПС
Публикувано на: Сря Ное 24, 2010 10:34 am
Възможно е и да е от самия Тплан. Дай мейлче и ше ти пусна един тестван, може па да тръгне :)
Публикувано на: Вто Юли 26, 2011 9:49 pm
от 100jan
djaba написа:
Geo_V написа:Благодаря ти за съвета, но твоето решение не ме устроива.
Благодаря Ви!
Няма начин!
Ако не се справяш с DOSbox можеш да пробваш с виртуална машина. Опитай с VMware Workstation, VirtualBox или MS Virtual PC.
Получава се тръгва tplan-a http://geodesy-bg.net/forum/viewtopic.php?t=468
Публикувано на: Сря Юли 27, 2011 9:36 am
от 100jan
j_top написа:Най - простото решение колега е COORD.exe ето ти адрес да си го изтеглиш (http://geodesy-bg.net/node/3). След Windows 98 всички по високи версии създават проблеми за досовския т-план, така че не се мъчи. Много колеги пренебрегват Coord.exe - то но сам ще се убедиш че макар и проста всъщност е много ефективна и върши същата работа като т-плана. В същото време спестява и много време. Ще откриеш че дава малки разлики от т-плана но това е от настройките на изравнението.
COORD звучи добре с една малка подробност, вече сме 2011 г. и COORD e в почивка.....
Публикувано на: Сря Юли 27, 2011 10:09 am
Coord си работи само каприз на автора за проверка на дата на компютъра, пиши на автора за по-нова версия, колеги постваха за Coord2015.
Разликата на Coord'a с TPLAN е в тежестния модел, забелязах в TPLAN ако дадена посока е измервана няколко пъти тя получава по висока тежест и съответно по-малка поправка.
Но тежестния модел е спорен, всяка тежест е субективен фактор ...
Re: Tplan(DOS) za Windows 7 64 bit
Публикувано на: Сря Яну 09, 2013 6:36 pm
от todor_trifonov
Може ли някой колега да ми изпрати примерни файлове за въвеждане в програмата coord. за да видя подредбата на входните данни. Благодаря предварително.
Публикувано на: Пон Яну 14, 2013 10:38 am
от oorka
Дос-овския Тплан работи на Windows 7 64 bit чрез инсталиране на виртуална машина. VMware Workstation е проверена и всичко е ОК. Това с DOSbox е доста изчекната и измъчена работа...
Публикувано на: Пет Мар 29, 2013 11:37 am
от new1
Относно coord.exe, може ли да ме ориентирате за някакъв хелп файл, в който е обяснено как се структурират входните файлове и отделните операции с програмата?
