Вкарване на файл с координати в Acad MAP? RapidDFX 4?
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 11:27 am
от borislav5
Софтуера е за преработка на файлове с координати в САD файлове. Моят проблем е регистрацията (50 $). Ако някой е решил проблема или може да предложи идентичен софтуеар, ще е от голяма полза.
Благодаря предварително.
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 11:45 am
Ъ? Какво разбираш под CAD файлове?
*.cad или нещо друго?
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 12:21 pm
от borislav5
Преобразувам координатите, които са на текстов файл (Х,У), от 1970 в 1942, защото AutoCad Map 3D 2009 има въведена само тази координатна система. Проблема идва при експортването на файла в када. Софтуера за трансформация не може да направи файл, който када да чете. RapidDXF прави .тхт формата в DFX, за да може када да разпознае координатите.
Ако имаш друго решение ще ми е полезно да го разбера, но RapidDXF ми изглежда добро решение. (Не че съм пробвал дали када чете файла, но смятам че ще се получи)
Ако някой може да помогне с регистрацията, ще ме улесни значително.
Благодаря отново на всички които искат да помогнат.
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 12:47 pm
от R
Êîëåãàòà GeoRT å ïðàâ - Ú?
Ïèøè êàêâî òî÷íî èñêàø äà íàïðàâèø çà äà òè ïîìîãíåì àêî ìîæåì, à ñúñ ñïåòåíèòå $50 ìîæåø äà ïî÷åðïèø :)
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 12:55 pm
от borislav5
Ами конкретно може да ми свърши работа идентична или регистрация за тази програма. Трябва ми за да превърна тектовият файл с координати в dxf файл, който када може да отвори и директно да изчертае.
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 3:43 pm
Понеже ме е страх да подхващаме темата с координатните системи, затова отговарям директно на поставения въпрос. :)
Не ти трябва никакъв допълнителен софтуер.
МАП би трябвало да поддържа point objects, които наливаш с даден филтър и после съответно ползваш за всякакви анализи.
Не работя с МАП иначе да ти отговоря по-конкретно.
Отделно съшествуват безброй лисп програми, които също вкарват текстов файл с координати в DWG, било то като точки, блокове с атрибути или каквото друго се сетиш. Отделно можеш да си направиш скрипт файл. Каквото ти душа иска.
Резултат от шест секундно търсене:
http://www.jefferypsanders.com/autolisp_IMPORTXYZ.html
Позволих си да променя заглавието на темата ти, за да е по-ясно за какво идва дума.
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 4:21 pm
от borislav5
Мерси за разбирането все пак. Ще пробвам с друг софтуеар.
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 4:52 pm
Е, защо не пробваш с тази лисп приграма от линка ми?
На мен ми изглежда грамотно направено.
Знаеш ли как да я подкараш?
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 5:23 pm
И каква е целта на това занимание? Какво ще правиш като ги вкараш в AutoCAD.
Ти не си геодезист нали?
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 5:33 pm
от borislav5
Да не съм професионалист, но също ми се налага да правя опростени карти. Все пак ако бях геодезист нямаше да ви питам такива елементарни неща.
Още един въпрос... Може ли на AutoCAD MAP 3D 2009 да се добавят координатни системи, например 1970 и т.н. ?
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 8:47 pm
Направо си кажи каква е конкретната задача която искаш да решиш. А не така по принцип как се прави... Ще получиш поне 3 различни начина за решаване.
Публикувано на: Вто Яну 19, 2010 10:10 pm
borislav5 написа:Да не съм професионалист, но също ми се налага да правя опростени карти. Все пак ако бях геодезист нямаше да ви питам такива елементарни неща.
С 1970 до колкото знам все още не може нищо да се прави. Комунизъм, братче ...
Публикувано на: Сря Яну 20, 2010 9:07 am
от borislav5
Най-вероятно за това много институции ползват именно 1970 ... :shock:
Публикувано на: Сря Яну 20, 2010 7:47 pm
Публикувано на: Чет Яну 21, 2010 11:54 am
от k1k0k0
от преди години в една програма за трансформации описваха и Български системи ...
Bulgaria (BG)
    Coordinate systems
      Bulgarian BGS2000 Lambert coordinates
      Gauss-Krueger (6 degrees wide strips)
      UTM coordinates (northern hemisphere)
      Geographic coordinates (Greenwich) [deg,min,sec]
      Geographic coordinates (Greenwich) [deg]
      Geographic coordinates (Greenwich) [deg,min]
    Reference Systems
      BGS2000 (BG), geocentric, GRS80
      S42/83 (BG), Pulkovo, Krassowskij
      ETRS89 (Europe), geocentric, GRS80
      WGS84 (World-wide GPS), geocentric, WGS84
така и не ми стана ясно колко са реални ?
