CmdHerePowertoySetup
smindi
Регистриран на: Сря Ное 19, 2008 12:18 pm
Мнение от smindi »
Свалих си CmdHerePowertoySetup от секцията Download на сайта. Някои може ли да ми каже какво прави тази програмка и най-вече как да я разкарам от PC-то, защото създава някъв паразитен acad.lisp в директорията на *.dwg-то.
Освен това не ми бачка Explode и всичко това само ако отвориш *.dwg с double click, а ако използваш Open на Acad всичко си е ОК.
След инсталирането на програмата към менюто, което излиза при натискането а десен бутон на мишката върху произволна папка, се добавя още една команда "Open Command Window Here". Която отваря command window-a с указан път до тази директория.
Махането става от Control Panel->add/remove-> CmdHere Powertoy for Windows XP
Файла acad.lisp не се създава от тази програма.
Най-вероятно го създава някое приложение което се зарежда от АутоКада.
Но щом не ти работи EXPLODE e най-вероятно е вирус :cry: наречен Bursted по-вече за него прочети тук http://www.f-secure.com/v-descs/bursted.shtml
Успех, ако има проблеми пиши!
