[phpBB Debug] PHP Warning: in file /bitnami/phpbb/ext/alfredoramos/seometadata/includes/helper.php on line 1103: Trying to access array offset on value of type bool
geodesy-bg.net • GeoBase - AddOn към Autodesk, пакет с програми за геодезисти - Страница 5
Страница 5 от 7
Публикувано на: Вто Апр 09, 2013 7:30 am
от byrzinska
Аз имам следния проблем с GEOBASE: Инсталирам го както е описано, зареждам всички файлове .mnc, .mnu, Geo.VLX и т.н. GEOBASE ми се зарежда в AutoCAD, но не разпознава командата KOORD, а аз го използвам предимно за извеждане на координатен регистър. С AutoCAD 2013 съм - има ли някакво значение за подкарването на програмата?!?
Публикувано на: Вто Апр 09, 2013 11:55 am
от emo5kov
Може би трябва да си инсталираш Autodesk VBA Enabler.
Публикувано на: Вто Апр 09, 2013 2:48 pm
от byrzinska
Инсталирах си го - проблема си остава. :?
Публикувано на: Вто Апр 09, 2013 5:15 pm
от emo5kov
Със 64 битова версия ли си? Ако си, копирай директорията GEOBASE в Program files!
Публикувано на: Сря Апр 10, 2013 10:25 am
от byrzinska
С 32 битова съм, а GEOBASE си ми е в Program files... :(
Публикувано на: Чет Апр 11, 2013 1:05 pm
от byrzinska
Извинявам се на всички за изгубеното време, оказа се, че не съм зареждала файловете в CONTENTS менюто, а само в Loaded Applications :roll: Вече всичко е ок :) :oops: За всички, които не могат да се ориентират /като мен/ :)
Публикувано на: Сря Май 29, 2013 11:53 am
от dodimitrov
Много добре!
С Autodesk VBA Enabler и копиране на пака Geobase в ProgramFiles нещата се случват...
Говоря за 64-bit и версии на акад-а без VBA поддръжка.
Все пак да попитам. Има ли нова версия на програмата? Някъкви нови "екстри"?
Доколкото видях администраторите са я свалили от download секцията на сайта. Защо?
Публикувано на: Сря Май 29, 2013 2:59 pm
Писал съм в тази тема по въпроса.
С мен се свърза един от авторите и с молбата да я махна от сайта, така и направих.
Публикувано на: Пет Окт 11, 2013 11:54 am
от 100jan
GeoRT написа:Писал съм в тази тема по въпроса.
Дайте координати на автора да се свържем и да видим каkви са му условията за ползване на GeoBase
Публикувано на: Нед Окт 27, 2013 8:10 am
от matence
Колеги имали ли сте подобен проблем:
Geo.VLX successfully loaded.
Command:
*** Type GeoBaseSn for Activation!
Command:
Command: *Cancel*
При което Geobase-а не се зарежда в менюто...Ползвам операционна с-ма XP SP3 и до сега не съм имал проблем с това меню. Изпробвах предложенията от форума, но нищо не помогна.
Някой ако има идея нека сподели.
Публикувано на: Пон Окт 28, 2013 10:15 am
от HaCko
Ами използваш версия, при която трябва да въведеш сериен номер за активация. Инсталирай си 5.3, мисля че тя беше без активация.
Публикувано на: Пон Окт 28, 2013 7:47 pm
от matence
Забравих да напиша отговор на въпроса си.. :lol: Да знам че тази версия на Geobase е с key, но не бях попадал на такова съобщение.Та проблема се оправи след изписването на GeobaseSN в командния ред и въвеждането на ключа за активация.
Публикувано на: Пон Сеп 01, 2014 9:44 pm
от zapi
здравейте,
много благодаря за помоща, след 1г вече и аз го ползвам :)
номера бил, 64 бит версия си прави папка с надпис 86 а там геобасът не работи.
сложих го в другата папка (program files) и сега работи и при мен :)
благодаря за помоща !!!
Публикувано на: Пон Дек 01, 2014 5:01 pm
От днес имам странен проблем с Geobase.
Като си изкарвам координатен регистър си избирам мащаб, начален номер на точка и след това тръгвам да си посочвам местата на които искам да извадя регистър. Обаче при всеки избор ми излиза прозорец, за да въвеждам стойност на атрибута. Същото е и при интерполиране - ако искам да ми сложи между 2 точки - други през 20см. и ако трябва да изчертае 5 нови точки, то за всяка ме кара да въвеждам стойност на атрибутите. Другите неща си бачкат без проблем. Преинсталирах geobase, но ефект няма. Windows XP, 32bita, autocad 2014.
Някой ако сеща за решение на проблема да пише :D .
Публикувано на: Пон Дек 01, 2014 5:29 pm
от emo5kov
Системната променлива ATTDIA трябва да е 0!
