GeoBase - AddOn към Autodesk, пакет с програми за геодезисти
Аз имам следния проблем с GEOBASE: Инсталирам го както е описано, зареждам всички файлове .mnc, .mnu, Geo.VLX и т.н. GEOBASE ми се зарежда в AutoCAD, но не разпознава командата KOORD, а аз го използвам предимно за извеждане на координатен регистър. С AutoCAD 2013 съм - има ли някакво значение за подкарването на програмата?!?
Неда Б.
Може би трябва да си инсталираш Autodesk VBA Enabler.
Инсталирах си го - проблема си остава.
Неда Б.
Със 64 битова версия ли си? Ако си, копирай директорията GEOBASE в Program files!
С 32 битова съм, а GEOBASE си ми е в Program files...
Неда Б.
Извинявам се на всички за изгубеното време, оказа се, че не съм зареждала файловете в CONTENTS менюто, а само в Loaded Applications Вече всичко е ок За всички, които не могат да се ориентират /като мен/
- untitled.JPG (73.9 KiB) Преглеждано 15224 пъти
- untitled.JPG (71.63 KiB) Преглеждано 15224 пъти
Неда Б.
- Регистриран на: Пет Авг 22, 2008 10:45 am
Много добре!
С Autodesk VBA Enabler и копиране на пака Geobase в ProgramFiles нещата се случват...
Говоря за 64-bit и версии на акад-а без VBA поддръжка.
Все пак да попитам. Има ли нова версия на програмата? Някъкви нови "екстри"?
Доколкото видях администраторите са я свалили от download секцията на сайта. Защо?
Писал съм в тази тема по въпроса.
С мен се свърза един от авторите и с молбата да я махна от сайта, така и направих.
GeoRT написа:Писал съм в тази тема по въпроса.
Дайте координати на автора да се свържем и да видим каkви са му условията за ползване на GeoBase
Колеги имали ли сте подобен проблем:
Geo.VLX successfully loaded.
Command:
*** Type GeoBaseSn for Activation!
Command:
Command: *Cancel*
При което Geobase-а не се зарежда в менюто...Ползвам операционна с-ма XP SP3 и до сега не съм имал проблем с това меню. Изпробвах предложенията от форума, но нищо не помогна.
Някой ако има идея нека сподели.
Command:
Command:
Command: *Cancel*
Ами използваш версия, при която трябва да въведеш сериен номер за активация. Инсталирай си 5.3, мисля че тя беше без активация.
Забравих да напиша отговор на въпроса си.. Да знам че тази версия на Geobase е с key, но не бях попадал на такова съобщение.Та проблема се оправи след изписването на GeobaseSN в командния ред и въвеждането на ключа за активация.
здравейте,
много благодаря за помоща, след 1г вече и аз го ползвам
номера бил, 64 бит версия си прави папка с надпис 86 а там геобасът не работи.
сложих го в другата папка (program files) и сега работи и при мен
благодаря за помоща !!!
- Регистриран на: Вто Авг 03, 2010 6:26 pm
От днес имам странен проблем с Geobase.
Като си изкарвам координатен регистър си избирам мащаб, начален номер на точка и след това тръгвам да си посочвам местата на които искам да извадя регистър. Обаче при всеки избор ми излиза прозорец, за да въвеждам стойност на атрибута. Същото е и при интерполиране - ако искам да ми сложи между 2 точки - други през 20см. и ако трябва да изчертае 5 нови точки, то за всяка ме кара да въвеждам стойност на атрибутите. Другите неща си бачкат без проблем. Преинсталирах geobase, но ефект няма. Windows XP, 32bita, autocad 2014.
Някой ако сеща за решение на проблема да пише .
Системната променлива ATTDIA трябва да е 0!
