Дата и час: Пет Юни 05, 2020 12:47 am
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 7 мнения ]
 Заглавие: проблем с TPLAN
МнениеПубликувано на: Нед Мар 24, 2019 7:26 am
Регистриран на: Нед Мар 24, 2019 7:08 am
Здравейте Колеги Трlan за Windows не ще да смята обратна задача с две измерени посоки и едно разстояние, явно ще търся програмка за обратна задача.
 Заглавие: Re: проблем с TPLAN
МнениеПубликувано на: Пон Мар 25, 2019 8:41 am
за времето, в което търсиш програма, можеш да си я разпишеш сам на един лист.
МнениеПубликувано на: Вто Апр 30, 2019 9:45 pm
Точно тази задача - обратна засечка с 2 посоки и едно разстояние донякъде е чуденка. Както при линейна засечка - известни са 3 елемента в триъгълника, сред тях има линеен - въпреки това решението е неопределено - съществуват 2 възможни и се налага алгоритъма да зададе въпрос за да продължи ... или да се пробва да отгатне. Явно авторите на TPlan са ги спестили тези подробности. Все пак трябва да сме благодарни, малко е повече от нищо, а познатата програма не е никак малко като за 'фундамент'.
В началото винаги е така , после човек израства , полита в облаците и си върши работата сам..
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 24, 2019 9:08 am
" решението е неопределено - съществуват 2 възможни и се налага алгоритъма да зададе въпрос за да продължи ... или да се пробва да отгатне."
Как ще отгатнеш кое от двете решения е вярно?
Нямаш огледалност и да контролираш с разстоянието!
Две посоки към две дадени точки, дефинира се окръжност, от която всяка точка е решение.
Еднозначно решение ще има ако измереното разстояние е нормала към окръжността, във всички останали случаи ще има две точки.
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 24, 2019 8:26 pm
Не успявам да проследя точно твоя ред на мисли, задачката представлява - триъгълник с 2 известни страни и един ъгъл, като остава неизвестно подреждането на тези 3 елемента.
Относно отгатването - то може да стане само по един начин - ако съществуват и други измервания. Съответствие или несъответствие с тях ще посочи кой е верният от двата варианта.
МнениеПубликувано на: Чет Сеп 26, 2019 8:43 am
Инженера написа:
Всичко, което казвате е вярно, съгласен съм с Вас.
При задача с две измерени посоки и едно разстояние, ако разстоянието е към трета точка, това е посоката на моите мисли.
В другия случай Вие ясно сте го коментирали, ъгъл и две страни на триъгълник, т.е. измерено разстояние от търсената към дадените (или обратно) и разстоянието между дадените да се изчисли, и един ъгъл, подредбата вече ще определи дали да е права задача, или друго решение.
МнениеПубликувано на: Чет Сеп 26, 2019 2:19 pm
Регистриран на: Пет Май 03, 2019 11:27 am
Има най-различни сложни решения , но такива изключително рядко се срещат в практиката и не си струват вниманието - освен заради спорта. Много от "младите лъвове" днес казват - не искам и да го чуя онова трикракото , дай ми GPS и не ме занимавай ... и може би са прави , ще има и такава истина в бъдеще.
