Дата и час: Чет Апр 02, 2020 5:09 am
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
МнениеПубликувано на: Пет Сеп 02, 2016 3:14 pm
djaba написа:
Тури си по-стара версия на Framework.
Благодаря, колега. За съжаление не се получава, кажи поне коя версия да е Framework. Дайте контакти някакви с автора на AddOn-а да се чуем и да се види дали няма нещо ново разработено.....
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 07, 2016 7:27 am
Извинявай, но едва днес съм в офиса и като гледам имам инсталирани
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Microsoft .NET Framework 4 Extended
Пробвай отзад напред да качваш от по-новите към по-стари докато тръгне. Имах абсолютно същия проблем, защото сменях компа и с това се оправи. Успех!
МнениеПубликувано на: Пон Ное 28, 2016 7:26 pm
Здравейте,колеги
с windows 7 съм и geobase4.5 не мога да подкарам,има ли някой който да ми помогне?Голяма мъка мие ако
има някой geobase 5.3 много ще съм благодарен. :roll:
МнениеПубликувано на: Нед Фев 12, 2017 5:50 am
Регистриран на: Нед Фев 12, 2017 5:44 am
Здравейте колеги,
Мога ли да помоля да ми изпратите най-новата версия на Geobase- доколкото прочетох 5.3?
Благодаря предварително! :)
МнениеПубликувано на: Пон Яну 15, 2018 4:26 pm
Регистриран на: Пет Сеп 29, 2017 7:17 pm
Колеги дали някой има GeoBase инсталация да си я инстална на acad 2010 трябва ми функцията за симулация на измервания по някога.Аз имам една стара инсталация ама тя не работи на по нови AUTOCAD-и .Моля ако може някой да отслужи да прати на vrminev@abv.bg
МнениеПубликувано на: Вто Яну 16, 2018 9:45 am
Vencislav написа:
Благодаря на колегитв който се отзоваха !!!
МнениеПубликувано на: Пон Авг 06, 2018 6:41 pm
Регистриран на: Вто Апр 07, 2015 8:38 pm
Някой успял ли е да подкара Симулациаята на измервания на 6eobase 5.3 на 64 битов аутокад и как става номера. Благодаря предварително.
МнениеПубликувано на: Пет Юни 21, 2019 1:21 pm
Регистриран на: Пет Юни 21, 2019 1:17 pm
Здравейте, току-що добавих GeoBase към аутокад 2008. Следвах инструкциите от форума,но освен че не ми показва меню "GeoBase" горе в лентата с инструментите,което не ми е важно толкова, но и ми дава грешка при всяка команда : "GeoLib.dwg": Can't find files in the directory след което надолу са изброени няколко директории.
Първоначално addOn-a си работеше, но след първото му използване се изложи :( (това може да ви стане ясно ако забележите че съм си редактирал съобщението)
Благодаря предварително на отзовалите се !! :D
П.С. вече ми става неудобно да променям отговора си ... та пробвах противно на всичко и всички да вмъкна GeoBase на аутокад 2016 и резултата е същия - нямам меню горе в лентата и след всяка функция ми излиза грешка " "GeoLib.dwg": Can't find files in the directory..... Invalid function ".
