Дата и час: Вто Авг 04, 2020 12:52 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
МнениеПубликувано на: Вто Дек 02, 2014 8:56 am
Благодаря за бързия отговор! :)
МнениеПубликувано на: Нед Яну 25, 2015 10:24 pm
Здравейте, инсталирах си най-новата версия на приставката!Менюто ми се появи, където трябва, работят ми и всички функции от него, но не мога да намеря опцията за напречен профил. Опитах с команда "NP", но йок! Инсталирал съм VBA enabler. Какъв може да е проблема? Благодаря предварително!
МнениеПубликувано на: Вто Апр 14, 2015 2:15 pm
Регистриран на: Вто Апр 14, 2015 2:07 pm
Не успях да открия от къде да сваля GeoBase!
Някой може ли да даде линк ?
МнениеПубликувано на: Сря Апр 15, 2015 3:49 pm
Регистриран на: Вто Юли 27, 2010 5:56 pm
Аз също не успях да открия от къде да сваля GeoBase!
помагайте моля!
МнениеПубликувано на: Съб Апр 18, 2015 9:45 pm
Регистриран на: Пон Май 03, 2010 3:27 pm
Местоположение: Варна
имам нужда от помощ :)
С Windows 7 64bit съм и AutoCAD 2016, има ли шанс според Вас да успея да си инсталирам GeoBase? Защото се пробвах и нещо не ми се получи.
Неда Б.
МнениеПубликувано на: Нед Апр 19, 2015 7:12 am
byrzinska написа:
Ами шанса ти да го "инсталираш" зависи от шанса ти да прелистиш няколко страници на тази тема.
byrzinska написа:
Ако все пак успееш да го "инсталираш" не очаквай да ти работят всички команди.
МнениеПубликувано на: Вто Апр 28, 2015 8:40 am
HaCko написа:
byrzinska написа:
byrzinska написа:
НаСко, благодаря ти за "изчерпателния" и заядлив отговор, но няма да лъжа - мотивиращ е!!! Иначе тези няколко странички съм ги прелиствала многократно през последните няколко години /не е като да не знам за какво говорим/, така чееее... "Карай" я малко по-спокойно и по-ведро :wink:
В крайна сметка "проблемът" се оказа, че просто е трябвало да си "изкарам" Menu Bar-а, очевидно там зарежда приложението GeoBase, а не като Ribbon.
Важното е, че командите които използвам от GeoBase, а именно вход от .kpt, .KOR и Изход в таблица - KOORD, си работят :)
Лек ден от мен!
Неда Б.
МнениеПубликувано на: Пет Май 08, 2015 8:53 am
byrzinska написа:
Ами то общо взето всичко е описано на предните страници, за това те пратих да си прочетеш.
Иначе не си ме разбрала напълно - не съм искал да се заяждам, а да те мотивирам ;)
МнениеПубликувано на: Сря Май 13, 2015 7:46 am
Ееее миииии, получи ти се :D
Неда Б.
МнениеПубликувано на: Пон Авг 24, 2015 7:17 pm
Регистриран на: Чет Авг 13, 2015 12:53 pm
здравейте направих всичко което е описано по горе но нищо не се получава
МнениеПубликувано на: Пон Сеп 14, 2015 10:07 pm
Регистриран на: Съб Сеп 12, 2015 5:57 pm
Здравейте, някой да помогне с geobase.cuix, с geobase 5.3 съм и win10 но при инсталацията няма такъв файл и не се зарежда в Menubar-а
МнениеПубликувано на: Нед Май 01, 2016 3:36 pm
Преинсталирах windows7 и сега не мога да подкарам geobase4.5,голяма мъка е.А няма откъде да взема версия 5.3.Ако някой ми помогне ще съм много благодарен.
МнениеПубликувано на: Пон Май 09, 2016 8:04 am
Кажи поща
МнениеПубликувано на: Пон Авг 15, 2016 7:27 am
Здравейте, колеги !
От известно време се боря като "прасе с тиква" да подкарам GE, обаче уви спря да работи и това си е то.....
Ако, има някой идея какво може да се направи ще се радвам, ако я сподели....
Прикачени файлове:
error GE.png [ 5.38 KiB | Прегледано 4291 пъти ]
МнениеПубликувано на: Пон Авг 15, 2016 10:39 am
Тури си по-стара версия на Framework.
