Дата и час: Пон Апр 06, 2020 8:03 pm
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 11 мнения ]
 Заглавие: Tplan-Coord
МнениеПубликувано на: Нед Мар 03, 2019 7:46 pm
от известно време се мъча с един проблем и не мога да намеря решение.
Става дума за това че има разлика в котите между tplan и coord:
Това е kpt от тплан
Ћ Ѓ … Љ ’ :
1 4656367.754 9579586.844 109.809
2 4656358.305 9579587.148 109.503
3 4656358.348 9579582.266 110.027
4 4656360.281 9579582.156 110.011
5 4656360.281 9579577.156 110.018
6 4656364.965 9579577.086 109.894
7 4656364.957 9579574.688 109.854
8 4656367.563 9579574.578 109.891
А това е kpt от coord
Ћ Ѓ … Љ ’ :
1 4656367.749 9579586.841 109.5855
2 4656358.307 9579587.140 109.8082
3 4656358.351 9579582.256 109.5033
4 4656360.285 9579582.157 109.1763
5 4656360.278 9579577.147 110.0119
6 4656364.969 9579577.084 110.0186
7 4656364.960 9579574.681 109.8949
8 4656367.557 9579574.569 109.8536
Координатите са еднакви но защо coord размества така котите идея нямам.Ако някой има някаква идея ще съм благодарен.
 Заглавие: Re: Tplan-Coord
МнениеПубликувано на: Вто Мар 05, 2019 2:50 pm
така на голи координати и коти само с гледане на кълбо става....евентуално, ако все още някой работи с хвърляне на боб...! Не бъди стиснат, дай разпечатките от сметките!
МнениеПубликувано на: Вто Мар 05, 2019 5:33 pm
ok ще кача :)
МнениеПубликувано на: Чет Мар 07, 2019 7:16 pm
dsn написа:
Решението е известно доста отдавна!
Тригонометрична нивелация от станцията
Hi = Hst. + d/tg(Z) - vs + vi + (1-refrakcia)*d*d/2/6371110
Hi - кота подробна точка
Hst- кота станция
d - хоризонтално разстояние ( елипсоидното разстояние между точките)
Z - Зенитен ъгъл (I положение на з.т.)
vs - височина на сигнал
vi - височина на инструмент
refrakcia - коеф. на рефракция, за България k=0.106 т.7.3.7 от ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ С МЕСТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. За ТПЛАН k=0,12, ако d е по-голямо от 300m тогава може да се появят разлики в mm.
Изчисляваш и 2-3 коти и ще си дадеш отговор в коя програма има бъг!
Въпрос: Сравнявали ли сте котите на станциите в pinm?
МнениеПубликувано на: Нед Мар 10, 2019 12:42 pm
Бъг има в coord./ясно е /, тплан е тестван ама що се получава така.... митсерия ми е
МнениеПубликувано на: Нед Мар 10, 2019 7:19 pm
dsn написа:
И ако не е някаква голяма тайна как позна че има бъг в Coord?
Според мен бъг има в ТПЛАН, на какво основание в ТПЛАН използват k=0,12 при наличието на наредба с инструкция, в която е указан k = 0,106.
PS
Позовете на конкретни изчисления, коти на станциите във файла с "Параметрично изравнение на нивелачна мрежа"!
МнениеПубликувано на: Пон Мар 11, 2019 11:01 pm
Аз така като гледам какво е дал колегата, те разликите са в см и също така сравнени от тплан и коорд (т-к) - понякога разликата е +, понякога -. Това е странно.
1 0.22
2 -0.31
3 0.52
4 0.83
5 0.01
6 -0.12
7 -0.04
8 0.04
Но както спомена и колегата по-горе - без входните файлове или изчисленията няма как да се каже повече.
Разликата в константите за тригонометрична рефракция няма как да даде чак такова голямо разминаване.
МнениеПубликувано на: Сря Мар 20, 2019 9:03 pm
Регистриран на: Вто Яну 31, 2017 10:43 am
И аз смятам, че Coord изчислява координатеите и котите вярно !!!
МнениеПубликувано на: Вто Апр 30, 2019 9:04 pm
Някога работех в Геозащита. Там нещата стоят малко по-различно с точностите и отговорностите. В този период 1996-1997 г. след доста експерименти , при измервания с много прецизен и непрекъснато проверяван инструмент , в който бях абсолютно сигурен - започнах да установявам че TPlan не ми върши работа. Нямаше друг вариант - проблемите бяха в обработката. От тогава и до ден днешен работя със собствени програми абсолютно за всички изчисления.
Един само простичък въпрос и спирам да говоря за TPlan.
Да направим една справка с ТМОГИ - колко са въведените неизвестни при параметрично изравнение ? И ... там където стои контролата в края - pff.k (k -пъти редуцирано) на колко е равно k ?
И един също толкова простичък отговор - уравненията на поправките се решават при условието [pvv] = min - това е сърцевината на метода , но - като резултат от TPlan изпълнено ли е това условие ? Или съществува различно решение, при което сума pvv е по-малка ... Тъй като това е само теория - което е ясно заявено и в заглавието, а истината е много различна за тези, които са в час ... няма да задълбавам повече.
Кое е от значение за практиката - на база на [pvv] се оценява точността на измерването и крайния резултат от работата ви , при някои особено отговорни дейности се движим по ръба и се опитваме да 'пилим до край' - ето в тези случаи има значение .
Ако някой желае да поспорим , като смята че TPlan поставя вярна оценка на работата му - нека публикува решението получено с тази програма - и ще получи от мен отговор в цифри.
Не са само това проблемите на тази програма - тя се е наложила по простата причина , че беше в началото една от малкото достъпни ...
Сравнявайте всичко със собственият си 'мироглед' и това което вие имате като знания , не с това което ви се казва. Не е лесно , но е много по-интересно.
Последна промяна Инженера на Вто Апр 30, 2019 9:57 pm, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: Вто Апр 30, 2019 9:13 pm
Длъжен съм да направя уточнението - новите варианти на програмата не са ми попадали в ръцете. Разбирам, че тя е развита и работи под Win. Последното лицензирано копие, с което съм експериментирал е това на Агенция по кадастър от година 2007 ... примерно - и след това , може да се каже 'не съм в час'.
Опита ми да намеря широкодостъпна публична връзка в мрежата към TPlan също като на колегата по-горе за момента остава без успех. Интересува ме цената, на която се предлага лицензирано копие. Администрацията следи за звездичките на TPLan (не винаги и не навсякъде, както знаем), но следи ли за правата на 'звездобройците' който и ги предоставят ?
Или просто се радва на 'царските дарове' на котарака в чизми ?
Последна промяна Инженера на Нед Май 05, 2019 5:05 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Вто Апр 30, 2019 9:30 pm
Последно и приключвам - ако някой разполага с измервания от по-мащабен обект, с много точки и иска да си реши въпроса, или да направи контрола - за мен ще е интересно до колко може да се справи програмата с която работя аз - като обем информация.
Няма пречка за различните конфигурации на мерене, решават се всички известни задачи - освен маркшайдерските фигури за момента, но те са рядкост и се излиза от положение и при тях.
Пишете ми съобщение ако искате да е конфиденциално.
Успех на всички !
